25/02/2014 #1
¿Como comprobar si esta bien o mal un regulador de corriente - o +?
Muy buenas... soy nuevo en el foro, un saludo para todos.
Tengo dudas de como medir o testear los controladores de corriente de las fuentes de alimentacion en etapas de potencia.
Me estoy iniciando en el campo de reparacion de etapas... ...
25/02/2014 #2
Bienvenido al Foro !
Y si ponés un ejemplo . . . . ?
25/02/2014 #3
gracias por el interes....
Me refiero como saber si un regulador de corriente esta mal? el componente estando fuera del circuito.
Por ejemplo L7805CV - IC, REG. DE TENSIÓN +5,0 V, 7805, TO-220-3
25/02/2014 #4
Avatar de TRILO-BYTE
yo lo que hago para probar un regulador como los STR de 130v es que checo los voltajes de salida cuando se queman estos se abren o se ponen en corto
y los de la familia 78xx normalmente no se dañan por que se protejen con el calor cuando se rostizan se protejen y no dan salida de voltaje
se soluciona enfriandolo y desconectar la fuente unos segundos y volver a conectar y los 78xx vuelven a trabajar
si no estas seguro de que funciona bien sacalo y revisalo si tiene continuidad si no ponle voltaje y revisa el voltaje de salida
esperemos que inventes muchas cosas
25/02/2014 #5
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
Pues estando fuera del circuito, únicamente pobrás saber si esta mal si el Regulador está en corto.
Hay que tener en cuenta que estos componentes tienen una estructura interna un tanto compleja.
La forma de correcta de comprobarlos sería hacer un montaje y probarlos en condiciones reales esto es, prueba dinámica y con un consumo cercano a su máximo admitido.
Sal U2
