22/08/2017 #1
Conectar altavoces a Jack macho de 3.5 mm
Tengo dos altavoces con dos cables, uno rojo y uno azul, que están conectados a un reproductor de música (que no funciona) por medio de una especie de pinzas que lleva éste, quiero conectar los altavoces a un Jack para que pueda reproducir música con el teléfono o un ordenador, pero no se como, tengo un conector jack macho abierto y veo que tiene tres cables, uno color cobre (masa, o tierra según lo que he leído) uno rojo y uno azul, ¿alguien puede decirme como conectar estos altavoces al conector jack o que hacer para poder conectarlos a un pc o teléfono?
Las fotos las adjunté más abajo y no me deja volver a adjuntarlas
22/08/2017 #2
Avatar de SKYFALL
Las imagenes no se pueden ver, para conectar un altavoz por medio del conector de audifonos de 3,5mm lo debes hacer por medio de un amplificador, si los conectas directamente por medio del plug estereo de 3,5mm vas a dañar la salida del dispositivo porque estan diseñados para trabajar con una impedancia minima de 32 Ohms, ten en cuenta que la impedancia de un altavoz va desde los 4 a 8 Ohms.
22/08/2017 #3
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
22/08/2017 #4
no me deja añadir los links
Ahora añado las fotos, pensaba que se verían
Tipo de Archivo: jpg 20170822_223224.jpg (82,7 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2017-08-22 at 22.27.12 (1).jpg (53,4 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2017-08-22 at 22.27.12.jpg (95,4 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2017-08-22 at 22.27.11.jpg (92,0 KB (Kilobytes), 17 visitas)
22/08/2017 #5
Avatar de jorger
No te aconsejo conectar los altavoces directamente a un móvil, mp3 o cualquier otro reproductor con salida de baja señal. Por poder puedes, pero va a sonar bajito y corres el riesgo de dañar la salida de audio.
Si aun así quieres arriesgarte, toma los dos negativos de los altavoces y únelos a masa. los otros dos cables restantes van a cada canal (rojo y azul).
Un saludo.
23/08/2017 #6
SKYFALL dijo: Ver Mensaje
Entonces, el amplificador está dentro del reproductor de música? si es así como lo conecto de ahí al teléfono, y si no es así donde consigo uno?
23/08/2017 #7
Avatar de SKYFALL
En el foro encuentras gran variedad de circuitos que cumplen ese proposito, usa el buscador.
23/08/2017 #8
Avatar de zorrux
Si el reproductor no funciona para nada y es irreparable seria interesante usarlo como carcasa y te haces uno de los muchos amplis que hay en el foro.
