16/09/2013 #1
Como conectar jack hembra?
Como conectar jack hembra? jack hembra 1/4 horizontal, como se ve en la imagen tiene 4 pines, y alguien sabe como conectarlos, gracias
16/09/2013 #2
Hola Amigo recomendacion, bueno una tecnica que uso. Conectas el plug correspondiente en tu jack, luego chequeas con un multimetro, la continuidad entre los contactos del plug a cual corresponde al jack.
Pero existe un pequeño detalle, si tu jack tiene corte o bypass, los terminales que no han sido identificados(en la hembra), procedes a quitar el plug, y chequeas la continuidad que hay entre terminales de la propia hembra.
16/09/2013 #4
Pero tengo un problema no tengo el pulg de este jack aun , pense que su uso es standar por eso necesito saber como se conecta sin necesidad del plug jeje
solaris8 dijo: Ver Mensaje
JACK HEMBRA
Pero ese jack es distinto, es mas pequeño, o el tamaño no importa?
16/09/2013 #5
Edo0707 dijo: Ver Mensaje
te juro que el tamaño si importa ! ! !
No es lo mismo 2,5 que 3,5 que 6 mm
Además mono o estéreo
16/09/2013 #6
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Ese jack es mono 1/4, pero necesito saber cuales pines son los de la señal de entrada y cual va al negativo, me explico, son 4 pines segun la perspectiva que se miren son 2 adelante y dos atras, los 2 de adelante van a la señal supongamos que es "+" o al negativo? lo mismo con los pines de atras!!? esa es mi duda
Tipo de Archivo: jpg J-CL-102.JPG (28,5 KB (Kilobytes), 17 visitas)
17/09/2013 #7
Vas a tener que medirlos con el tester .
17/09/2013 #8
Disculpa pero si el adminiculo (jack/hembra) es remplazo de otro igual que iva en una placa pues lo conecta tal cual estaba el anterior, pero, pero para algo nuevo necesitando conectar un plu jack usted fue a una tienda de electronicos y pidio: "me venden un jack/hembra" y le dieron ese entonces debuelvase a la misma tienda y que se lo cambien por uno asi, comun, no se complique, son faciles de conectar, el conector que sobresale en la rosca es el comun, lo otros dos son: uno el que viene de la placa y el otro el bypas que conecta a algun parlante.
Tipo de Archivo: jpg conectores-jack-35mm-hembra-chasis-y-circimpreso.jpg (9,9 KB (Kilobytes), 19 visitas)
