31/01/2016 #1
Avatar de Pelelalo
Conectar Móvil (Jack de 4 vías) a Amplificador
Buenas, vengo teniendo problemas para conectar un móvil al amplificador TDA que me he fabricado. El Jack del móvil tiene 4 bandas, usando las dos primeras para los canales derecho e izquierdo y la tercera para GND. El caso es que en el móvil no aparece los típicos "auriculares" indicando la conexión con la salida de audio.
Supongo que el problema vendrá de la 4 banda (de micro o video supongo). Yo la he dejado sin conectar pero no parece funcionar.
He probado el amplificador con otros móviles pero al tener conectores de 3 vías, la cosa funciona a la perfección.
Gracias por vuestra ayuda.
31/01/2016 #2
Probá de conectar dos resistencias de 220 o 330 ohms ( o probá otros valores) desde las salidas a masa y luego dos capacitores de 10 uF 12 V en serie con las señales.
Es probable que al ser de alta impedancia la entrada del TDA , no la detecte.
Saludos !
02/02/2016 #3
Avatar de Pelelalo
Las resistencias a la salida de???
Y los condensadores con el positivo mirando para las señales o el Tda?
Gracias Dosmetros
02/02/2016 #4
Avatar de experimentador
me da la impresión de que la conexión del jack está mal, podes subir una imagen señalando tus conexiones en el jack?
02/02/2016 #5
Avatar de Pelelalo
La cuarta, del micro o del video, la verdad no lo sé, la dejo al AIRE y he probado a cortocircuitarla con tierra. Pero nada.
02/02/2016 #6
Avatar de elaficionado
Desconecta el tres (libre) y el cuatro lo haces masa.
Importante: verifica que tu cable o cordón de audio esté bien hecho (las conexiones correctas).
Chao.
elaficionado.
02/02/2016 #7
Chao.
elaficionado.
siempre pensé que la ultima es el tierra por eso me pareció que lo tenía mal conectado
02/02/2016 #8
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg UT8toSIXhNbXXagOFbXD.jpg (84,7 KB (Kilobytes), 48 visitas)
