27/02/2017 #21
JOTA21 dijo: Ver Mensaje
Buenos días:
Finalmente he recibido el cable DIN de 5 pines a Jack estero y al conectarlo a la barra de sonido no se escucha, sabéis que puede fallar?
Hola a todos , jo ya sospechava que no funcionaria desde lo principio , es nesesario (o mejor , inprescindible) un pré amplificador entre lo toca discos y lo amplificador.
La tensión de salida de la capsula fonografica es por demasidamente baja , nomas que algunos mVoltios eso cuando la capsula fonografica es basada en reluctancia magnectica , hora cuando es piezoelectrica la tensión es major , pero la inpedancia de salida es muy alta , asi nesecitando de un préamplicador de alta inpedancia de entrada para puder funcionar a contento.
Att,
Daniel Lopes.
27/02/2017 #22
Avatar de Fuegomp3
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att,
Daniel Lopes.
Estimado Daniel, se supone que la bandeja esta conectada a un amplificador que ya tiene preamplificador Riaa, y esta conectando la salida rec-out a la entrada de la barra de sonido.
Para mi el problema pasa porque debe tener el cable incorrecto, deben estar cambiadas las conexiones en el interior del conector din
27/02/2017 #23
Fuegomp3 dijo: Ver Mensaje
Ojala este en correcto Don Fuergomp3 , no pude mirar una entrada de "Phono" que generalmente es un conector tipo "RCA" henbra
Debemos recordar que "Tape Out" es una salida para grabación (tocacintas) y nunca una entrada aun mas de "phono" (tocadiscos)
Att,
Daniel Lopes.
27/02/2017 #24
Un millón de veces he usado la Tape Out cómo salida de línea (auxiliar) , y he usado la Tape In cómo entrada de línea auxiliar.
27/02/2017 #25
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Sip , aun no creo que esa entrada sea conpatible con lo toca discos sin auxilio de un préamplificador
Att,
Daniel Lopes.
27/02/2017 #26
Att,
Daniel Lopes.
Dijo Confucio (Filosofo Chino 551 a. C. - 479 a. C.): "Todas las dudas del universo se contestan con una sola palabra y esta es , ! Depende ¡ "
Si la señal proviene de una cápsula MM o MC
Pero si la señal proviene de una cápsula de cristal/cerámica va a funcionar aceptablemente bien.
27/02/2017 #27
Esa bandeja tiene electrónica (ver conexiones de entrada de antena de radio AM y FM y ver salida de parlantes) , así que la salida para Tape proviene de un preamplificador !
27/02/2017 #28
Avatar de Fuegomp3
que bueno estaria que:
El dueño publique marca y modelo, a ver si se pueden ubicar las caracteristicas de todo
y que tenga un tester y mida continuidad en los cables, para mi estan conectados los pines incorrectos.
Según él, "recibió" el cable en su casa, asi que si lo compro por internet, le pudieron mandar cualquier cosa
27/02/2017 #29
Si va a ser un cable comercial , yo partiría de uno con entradas y salidas de Tape . . . o sea DIN a 4 conectores , no a dos . . .
28/02/2017 #30
Vaya lio, cuando pueda subiré fotos de todo. El cable lo compre en Amazon porque tras recorrer tres tiendas de electrónica de Vigo en ninguna tenían ese cable.
01/03/2017 #31
Avatar de miguelus
Buenos días:
Buenos días.
Como se comentó en Post anteriores, los Conectores DIN pueden ser de entrada o salida de señal, dependerá de como estén cableados.
¿Cómo lo pediste?
Sal U2
01/03/2017 #32
Exacto , si del que compraste la ficha DIN es desarmable , solo sería cuestión de cambiar de posición dos cables . . . si es inyectada , no way
