18/05/2010 #1
conectemos un ecualizador
Amigos del foro tengo un viejo ecualizador y quiero conectarlo. El ecualizador es de carro pero podria conectarlo en casa.
En el ecualizador dice lo siguiente:
PIONEER CAR STEREO
MODEL CD-5 Graphic l Equalizer
DC 12V -GROUND serial No. .........
(´´el menos donde dice GROUND esta dentro de un circulo pequeño´´)
Tiene tres conjuntos de cables, cada uno en un encauchetado negro. Dentro de cada encauchetado hay un cable rojo, uno naranja y uno fuera de estos dos osea tierra. Tambien un cable estereo(rojo-blanco-tierra). El primer encauchetado tiene el cable estereo y es para entrada estereo pues dice INPUT - El del otro encauchetado supongo una salida estereo y dice REAR- Y el de el otro encauchetado que queda, tambien supongo otra salida estereo y dice FRONT.
Ahora lo que queda es saber como alimentarlo.
Si no estoy mal, los cables rojo, naranja y tierra de cada encauchetado aparte de los estereo, son para alimentarlo ademas son los mas gruesos. Pero ¿sera que debo unir los extremos rojos y conectarlos a +12vDC , unir los tierra y mandarlos a tierra de la fuente? y los naranja a +12V o a -12V Que hacer?
En el momento no tengo fotos del aparato pero espero me hayan entendido.
Tengo la fuente de un pc creo que sirve sino construyo una de 12v segun lo que se requiera ok?
gracias
