03/07/2014 #1
Conexión de woofer de 350w a 8ohm con tweeter de 20w a 8ohm
Hola a todos.
Tengo un problema con estos componentes, resulta que tenia armado ya un bafle con el mismo woofer de 350w a 8ohm con un tweeter que se desconó, asi que compre un tweeter nuevo y no funciona... suena muy muy bajito, practicamente no se escucha, en el circuito hay dos capasitores antes del tweeter que si los saco el tweeter se escucha fuerte pero en mono, y quisiera que se escuchen solo los agudos.
No se cual es el problema ya que antes funcionaba bien asi como esta ahora, espero que me puedan ayudar.
Gracias. ...
03/07/2014 #2
Avatar de Sr. Domo
1. Capacitores de tweeter ya viejos o durante la "desconada" del anterior tweeter, también murieron los capacitores? Puede ser.
Reemplaza los capacitores a ver que pasa, ya que con el paso del tiempo los capacitores envejecen y pierden su capacidad y por consecuencia, el capacitor cada vez estrecha más el rango de frecuencias que deja pasar...
2. No conectes un tweeter directo sin capacitores, ya que no están hechos para reproducir frecuencias bajas, por lo que hacer eso hará que se dañe.
Salu2!!
03/07/2014 #3
Domonation Corporation dijo: Ver Mensaje
pense lo mismo asi que compre unos nuevos pero el problema persiste :/
quizas los capasitores no sean los correctos
no se como se llaman pero el blanco con forma de paquetito de pastillitas dice cosonic 10w 33ΩJ, y el marron con forma de caramelo dice mf 105k 400v
03/07/2014 #4
Avatar de Sr. Domo
Entonces......
De qué valor son los capacitores y cómo están conectados esos capacitores al tweeter?
03/07/2014 #5
sale un cable desde el + del woofer y primero esta conectado el marron y luego el blanco, inmediatamente los solde al + del tweeter
ahi deje los datos de los capasitores mas arriba
03/07/2014 #6
Avatar de Sr. Domo
El "paquetito de pastillitas" es una resistencia de 33 ohm 10W.
105K.. es un capacitor de poliéster de 1uF lo cual es muy poco para un tweeter. Lo recomendable es usar capacitores electrolíticos no polarizados que pueden ir desde 3.3uF hasta 10uF.
Intenta conectar en paralelo o quita directamente el "caramelo" y coloca un capacitor de 4.7uF 50V no polarizado y me cuentas. Debe sonar más fuerte el tweeter.
03/07/2014 #7
ok gracias
esta tarde si puedo voy a comprarlo y cuando lo pruebe te cuento
muchas gracias por tu ayuda!!
03/07/2014 #8
Avatar de Sr. Domo
Espero tu respuesta para ver si mejora
Salu2!
