21/06/2009 #1
Conexionado de auto-Estéreos
Afortunadamente los fabricantes de auto-estéreos se pusieron de acuerdo y normalizaron los conectores de salida de estos, por lo que reemplazar un auto-estéreo puede ser tan simple como desconectar y conectar el nuevo con un par de simples conectores.
Normalmente este conexionado de encuentra impreso en alguna etiquete del equipo, pero si esta se deterioro o no existe esta tabla puede dar una ayuda con la identificación de las salidas o entradas del equipo.
21/06/2009 #2
Avatar de Cacho
Muy bueno Fogonazo.
Data simple y útil.
Gracias por postearlo.
Muchas Gracias,Fogonazo
22/06/2009 #4
Visitante
sabeis que voltaje lleva el cable remoto de una etapa de potencia?
osea el que hace que cuando enciendas el reproductor se encienda tambien la etapa.
22/06/2009 #5
Avatar de Cacho
El remoto lleva el voltaje de alimentación como máximo.
Según los modelos varía el mínimo. En algunos casos empieza entre los 3 y 5V, pero el máximo (y el que se suele usar) es de +V casi siempre.
Visitante
osea,que directamente lo conecto a la alimentacion y listo no?
Esque no lo voy a usar para un coche,sino para mi casa,mientras me compro el coche P
Una pregunta,un decibeliometro ( nose si se llama asi) cuesta mucho?
es para medir la presion sonora que hacen 300 watios dentro de mi casa.
22/06/2009 #7
Avatar de Alexis Córdoba
la verdad nose si sale mucho, pero supongo que si porque un elemento asi, tiene que tener precision!
Avatar de Dr. Zoidberg
hellfull dijo:
Para medir eso no hace falta un decibelímetro. Cuando llegués a los 300W te vas a dar cuenta por que empieza a caerse el revoque de la pared y los conos quedan pegados en la pared del vecino de enfrente
22/06/2009 #9
jaja, buena deduccion ezevalla!
23/06/2009 #10
Avatar de KARAPALIDA
algunos conectores viejos, nunca estan de mas
Tipo de Archivo: jpg conexiones_para_autorradios_115.jpg (237,9 KB (Kilobytes), 148 visitas)
Tipo de Archivo: pdf conectores_autoestereos_148.pdf (199,7 KB (Kilobytes), 113 visitas)
24/06/2009 #11
Visitante
aver si alguien tuviera la oportunidad de medir el voltaje del remoto,me seria de gran ayuda,no quisiera meter la pata con la etapa nueva.
24/06/2009 #12
Duda sobre el cableado de mi autoestereo
tengo una duda sobre el cableado de mi autoestereo ya que este trae TV y DVD y nunca habia conectado uno asi quisiera saber si ustedes me pueden ayudar lo que pasa es que trae un cable naranja dice break pero nose a donde se conecta o para que sirve y el otro es rosa y dice stop back, ojala y me pudieran ayudar con este problema que tengo gracias
09/07/2009 #13
hola colegas haber si me pueden ayudar a identificar la conexion de un pioneer modelo avh-p5000dvd
de antemano gracias
09/07/2009 #14
Avatar de unleased!
hellfull dijo:
Se llama sonómetro y cuesta desde los 50€ uno analógico hasta los 700-800€ uno digital con comunicación por interface RS232.
creo que se mide a un metro de distancia de las cajas.
Bye!
09/07/2009 #15
Visitante
jaja,mejor dejamos ese tema,porque nose si comprarme la etapa que cuesta ya 200 eurazos.
como que no me gasto tantos dineros en eso,sino llamo y que agan una competicion de decibelios por mi pueblo y de paso que echen una medida por aqui jeje
19/11/2016 #16
Algunos conectores mas:
¡ Enyoy it !
Tipo de Archivo: pdf Conectores.pdf (1,52 MB (Megabytes), 13 visitas)
23/11/2016 #17
Que lastima el pobre radio ahí tirado por falta del conector :(
Tipo de Archivo: jpeg received_1158246737559472.jpeg (59,6 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpeg received_1158246810892798.jpeg (67,4 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: jpeg received_1158246844226128.jpeg (86,8 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpeg received_1158246927559453.jpeg (68,6 KB (Kilobytes), 7 visitas)
