13/12/2009 #21
Avatar de elosciloscopio
Respuesta: Conexiones mediante pila para corriente
buscame por internet alguna foto
una fuente que como rectificador sólo tiene un diodo jamás puede ofrecer una salida continua, en todo caso será una corriente pulsante
si por el contrario, la salida ya e continua, ese diodo sobra
13/12/2009 #22
El diodo es como el siguiente: http://www.romware.net/spa/item/extr...dani%3E0004936
Modelo: B380C-1500
La fuente es el modelo 9157 de la marca Jesiva: http://www.jesiva.com/jesiva08/9V.html
13/12/2009 #23
ahhhhhhh
pero eso no es una fuente, es un transformador solo
y lo otro no es un diodo es un puente de diodos cuya salida es una corriente pulsante, que no sirve para el aparato (igual funciona, pero no es bueno)
a la salida tienes que ponerle un condensador de por ejemplo 2200 uF para que la salida sea totalmente continua
Mira la gráfica;
la onda superior es la entrada que le pones al puente de diodos, y la de abajo la salida, siendo que la onda que necesitamos es totalmente plana (corriente continua)
para ello tenemos que poner un condensador gordo entre el mas y el menos del puente, quedando mas o menos así la salida:
Como ves, no es perfecta (línea roja), pero aceptable para esta aplicación
Espero que lo hayas entendido
Un saludo!
13/12/2009 #24
Y que fallo puede acarrear a largo plazo en el sistema?
13/12/2009 #25
Eso no se puede saber..
puede que no pase nada, puede que se dañe la electrónica, los motores...
lo que si que pasara seguramente es que la mússica s eoirá con un sonido grave y molesto de fondo.
ocurre eso?
en caso contrario, puede que las pilas estuvieran conectadas antes del redctificador.
no lo creo, pero de ser así funcionaria bien
Se escucha a la perfección, tanto el tocadiscos como la radio, el casette no lo he provado.
Además, tiene un regulador de tono para graves y agudos, por lo que no he notado la música más grave de lo normal.
13/12/2009 #27
Avatar de Helminto G.
la corriente pulsante se apaga 120 veces por segundo (o 100, segun la frecuencia de la red) y esto proboca el desgaste paulatino de los componentes y mas de los semiconductores, el daño a largo plazo es la destruccion del equipo, yo si recomentaria el capacitor
13/12/2009 #28
Avatar de elaficionado
Si está rectificado, y lo conecta en los terminales de las pilas, no necesita condensador, porque, las pilas se conectan directamente al condensador del filtro de alimentación (cuando se usan las pilas para alimentar el aparato), por eso es que se escucha bien el aparato.
Chao.
elaficionado.
13/12/2009 #29
buen punto, no habia considerado que el filtrado original se encuentra en la placa a donde van las baterias, tienes razon elaficionado
14/12/2009 #30
Bueno, pues problema resuelto
que disfrutes de su música
Un saludo!
14/12/2009 #31
Muchas gracias a todos!!!
