01/11/2013 #1
Consola Behringer Xenyx 1202 no funcionan los efectos
el problema que tengo es que cuando quiero utilizar los efectos estos no se escuchan, conecto el microfono y le doy volumen a los efectos pero se escucha la voz normal, los led SIG y CLIP se encienden pero no hay cambio en la voz ya movi los potenciometros de los efectos pero sigue igual no se oyen solo se escuchan por ratos ruidos como con eco.
Gracias por su ayuda ...
03/11/2013 #2
Avatar de Josefe17
Esa mesa no lleva efectos integrado. Lleva un salida post-fader para conectar un procesador de efectos externo, cuya señal debes devolver una vez procesada a la mesa por otro canal.
La que lleva efectos es la Behringer Xenyx 1202 FX.
03/11/2013 #3
Exacto,las consolas Behringer con efectos llevan el FX en su nombre..
Pero si es tu caso y fue un error no haber colocado el nombre correcto,deberías revisar la fuente SMPS,debe entregar 5V para el Modulo de Efectos integrado..
Si este esta en condiciones,entonces revisar soldaduras en el conector y de ser necesario realizar un Reballing en el Modulo de Efectos..
Saludos..
