17/03/2015 #1
Consulta por limpieza, lubricación, etc de bandeja tocadiscos antigua
Si no va acá me avisan, no es del todo de electrónica, pero tiene relación.
Tengo una bandeja "nueva", según pude encontrar en la web es holandesa y de 1968 aproximadamente; es exactamente ésta: http://laplata.olx.com.ar/liquido-po...-iid-784427850(si no se puede poner el link, me chiflan y después subo mis propias fotos).
Funciona perfectamente, la limpié por arriba, pero quisiera dejarla joya; tiene ese cubre plato/correa que es de aluminio y tiene pegado una especie de sticker que indica las RPM. La lámpara del estroboscopio da una luz demasiado amarillenta, el brazo está afeado y sucio; y seguramente le rehaga el mueble de madera maciza, en vez de usar enchapado.
Pregunto: qué productos usar para limpiar y cuáles no para evitar dañarla? Aceite livianito para los rodamientos del plato o grasa o grafito en polvo?
La correa está como sucia del roce con el bronce de la polea del motor, se puede lavar o ni la toco?
El circuito del pitch es bastante rudimentario, aunque no lo analicé en detalle, seguramente consulte también por mejoras.
Después les cuento cuánto pagué por esta joya
Gracias por adelantado.
Acá hay fotos que le acabo de sacar:
17/03/2015 #2
El mecanismo lo podés rociar-lavar con WD40 , pero cómo luego éste se evapora , deberás lubricar con aceite (preferiblemente de reloj -liviano pero no se evapora) , sinó aceite de máquina de coser (que a la larga se evapora) y grasa especial para los plásticos.
La correa la lavas con agua y jabón sin problemas.
La luz seguramente sea un neon , fijate cómo le hacés un driver y led AZUL cuec
Fijate que hay unos aerosoles de aluminio muy fino:
https://www.google.com.ar/search?q=a...w&ved=0CDsQsAQ
17/03/2015 #3
Avatar de pandacba
Un producto interesante par lubricar es un aceite a base de teflon, no ataca plásticos y deja una fina capa lubricante, se llama TF-LUB, tiene un agradable y caracteristico perfume.
El alcohol isopropílico también es bueno para hacer limpieza
17/03/2015 #4
Gracias por las respuestas.
Para limpiar las piezas de aluminio pensaba en Cif o Auto Polish, y después con qué saco lo "blanquito"?, no quiero echar agua.
pandacba: ese producto se consigue en casas de electrónica? (TF-LUB)
17/03/2015 #5
Avatar de Dr. Zoidberg
EdgardoCas dijo: Ver Mensaje
Mejor subí tus fotos, por que en esa que pusiste no se vé un pomo
17/03/2015 #6
Avatar de yosimiro
También puedes preguntar por"Compitt Lube", es lo mismo que te mencionaron (de Delta).
