01/10/2017 #1
Consulta sobre componente
Hola. Alguien sabría decirme que componente es (fabricante y modelo) para reemplazarlo ?
01/10/2017 #2
Parece un control de volumen ? Que es lo que hacía esa perilla ?
01/10/2017 #3
Avatar de pandacba
Fijate en el cuerpo allí esta la nomenclatura, porque lo queres cambiar?
01/10/2017 #4
Placa dijo:
soldadura libre de plomo
Posee todo el aspecto de ser un potenciómetro
01/10/2017 #6
Avatar de pandacba
Son micro potenciómetros
Lo puede conseguir en algunos de los oferentes chinos com alibaba
01/10/2017 #7
Muchas gracias por la ayuda.
Es el regulador del volumen de un piano. Capaz me puedan ayudar al respecto. El piano estaba funcionando perfectamente y en su lugar, un día lo prendo y no se escuchaba y al acercarse al parlante se puede oir el sonido pero muuy bajo y supuse que sería un problema del potenciometro. Lo desarme y con un tester medi el potenciometro y nunca cambia de valor asi que para mi es ese el problema. Qué opinan...?
02/10/2017 #8
Para ver si funciona se mide entre el medio y alguna de las otras dos patas.
Para comprar otro medí con el tester en Ohms cuanto mide entre sus pines exteriores , retirado de la plaqueta.
02/10/2017 #9
Avatar de pandacba
Como lo has medido? Entre los extremos el valor es fijo el del medio toma un valore entre el extremo izquierdo y el derecho.
Puedes hacer una prueba muy simple, con los terminales hacia ti, puentea brevemente entre el terminal del medio y el derecho, debería subir el volumen al máximo
