31/12/2016 #1
Consulta transformador audio
Deduzco que es de audio por los datos de las etiquetas que lleva, pero nunca he trabajado con uno. En un lado 5 cables con etiqueta de C 6W 15W 30W 60W y en otro lado 2 cables con etiqueta C 16Ω
Mi duda es sobre los 16Ω, si son tambien los de esa salida o son los de la impedancia del altavoz para conectar, ya que al medir esa salida marca 2Ω y tengo la duda de si podria estar en corto.
Gracias y Feliz Año Nuevo!
31/12/2016 #2
Una foto vendría bien , pero si , es unt ransformador de audio.
16 Ohms es la impedancia medida a 1kHz , así que es normal que de una baja resistencia Ohmica
31/12/2016 #3
Hooola_que_tal!!!!
En efecto, 16 Ohmios es la impedancia de carga, el altavoz. Por las potencias que maneja en primario y esa impedancia de secundario estoy casi seguro que pertenecía a la típica bocina exponencial de megafonia.
Saludos y feliz año!
01/01/2017 #4
Claro, ahi la imagen
Me confundia eso de la impedancia, ya que se dice impedancia de altavoces o de salida y miden esos Ohm "reales", esto del transformador entonces es que de 20Hz a 15/20Khz mide esos 16Ohm de impedancia para la maxima transferencia de potencia a una carga de 16 Ohm (altavoz) ?
Daniel Lopes, lo dices por el pequeño tamaño del transformador ? Tamaño 5,7 x 4,7 x 2,7 cm
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170101_130340.jpg (91,5 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170101_142033.jpg (96,2 KB (Kilobytes), 20 visitas)
01/01/2017 #5
Hola a todos , quizaz "C" sea lo comun o inicio del devanado y cuanto a "6W","15W","30W" y "60W" sea en realidad inpedancia y NO potenzia , pero eso que aclaro aca es solamente una especulación .
Att,
Daniel Lopes.
---------- Actualizado después de 35 minutos ----------
hynx dijo: Ver Mensaje
No en realidad no tome por lo tamaño y si porque NO si ayusta potenzia (W) dese modo y si inpedancia , por eso ese mi hurmilde palpite.
Inpedancia y Resistencia son espresas en Ohmios , pero la premera vale para sinales AC y la segunda para sinales DC , por eso mediste nomas que algunos Ohmios con tu multimetro cuando en realidade mediste la resistencia DC del cubre que fue enpleyado para enrolar lo devanado.
Cuanto a la inpedancia de 16Ohmios esa es valida para sinales AC (Audio).
Att,
Daniel Lopes.
01/01/2017 #6
Hooola_que_tal!!!!
Sí, "C" es común, y en el primario seleccionas la potencia que quieres obtener a la salida. Tengamos en cuenta que estos transformadores están conectados a líneas de 100v o alta impedancia.
El amplificador al que tienen que conectarse lleva un transformador también, con salidas típicas de 4,8,16 Ohmios, 70v y 100v, que son salidas de alta impedancia.
Esto se hace para poder usar cables muy largos hasta el altavoz, minimizando las pérdidas.
En cuanto al ancho de banda, dudo mucho que vaya de 20Hz a 20kHz, pero teniendo en cuenta que están pensados para voz o mensajes hablados, tampoco lo necesitan.
01/01/2017 #7
felixreal dijo: Ver Mensaje
Hooola_que_tal!!!!
Saludos!!!!
Sip de acuerdo donde ese transformador sirve para acoplar un altavoz de 16 Ohmios de inpedancia caracteristica en lineas bifilares de mas altas inpedancias ( y tensiones ).
Cuando trabajamos con majores inpedancias en lineas largas diminuimos las perdidas (bajamos la curriente circulante por esa ).
Att,
Daniel Lopes.
02/01/2017 #8
Resistencia DC entradas W - C
6W - 273Ω
15W - 135Ω
30W - 67Ω
60W - 24Ω
Resistencia AC salida 16Ω - C (resistencia DCR 1,85 ohm)
100Hz - 12Ω
120Hz - 14Ω
1Khz - 340Ω (error ???)
10Khz - 20Ω
100Khz - 26Ω
02/01/2017 #9
6W - 273Ω
15W - 135Ω
30W - 67Ω
60W - 24Ω
100Hz - 12Ω
120Hz - 14Ω
10Khz - 20Ω
100Khz - 26Ω
Cuanto a la frequenzia de 1KHz apresentar una inpedancia un tanto estraña (error ???) eso puede sener ao facto de quedarse cercano a la frequenzia de autoresonacia paralela o sea una resonancia obtenida entre la capacitancia parasitica y la inductancia propriamente dicha dese devanado.
Att,
Daniel Lopes.
03/01/2017 #10
Maxima amplitud en paralelo 16Ω - C --- 1.8KHz
¿Podemos calcular la capacitancia parasitica con esa frequencia y la bobina ?
Entradas W - C 60Hz - 20Khz amplitud constante en salida 16Ω - C Comienza a bajar entre 20KHz y 25KHz
03/01/2017 #11
! Ejelente banda pasante de audio , incluso aun mas que 20KHz no mas oiumos !.
Cuanto a la capacitancia parasitica , si esa puede sener estimada una ves conocida la frequenzia de resonansia paralela y la inductancia del devando , basta aplicar los dados en la clasica formula : F=1/2x Pi x raiz cuadrada de "L" x "C".
!Suerte en los calculos !.
Daniel Lopes.
