15/06/2016 #1
Cortar cable óptico y poner terminales toslink
hola quería saber si es posible cortar un cable óptico y ponerle 2 toslick en el punto de corte
la idea es la siguiente:
tengo un equipo de audio de coche pioneer el cual consta de fuente y DSP los cuales se unen por un cable óptico con un terminal "expecifico" de pioneer
mi idea es engañar al procesador y enviarle otra señal de audio y pensaba en intercalar un distribuidor óptico,algo asi
con lo cual necesitaría cortar el cable original y añadirles unos terminales toslink
dejarlos asi mas o menos pero de una forma mas económica pues no estoy seguro que lo que quiero hacer funcione como yo quiero
no se si me he explicado con claridad
bien acabo de ver que he puesto en post en mal lugar
agradecería que un moderador lo moviera al lugar adecuado y pido disculpas
es lo que tiene ser novato
gracias
15/06/2016 #2
la cosa es,seguro que solo transmite audio?
lo que necesitarias creo yo,es pasar tu audio a señal optica,para hacersela pasar,y un switch,que te deje elegir entre la señal original y la que tu mandas
djchispa dijo: Ver Mensaje
gracias
lo mas normal es presentarse primero :|
15/06/2016 #3
si trasmite solo audio el reproductor es radio cd por eso quiero engañarlo para intercalar un carpc o una Tablet algo asi pero mantener la calidad de sonido lo máximo posible
intente poner un enlace del procesador para que se pueda ver el producto que es pero no me lo permite por novato jeje
si alguien quiere buscarlo en google se trata del combo pioneer formado por dex-p9 + deq-p9
gracias por responder
15/06/2016 #4
eso si se podria hacer supongo,lo que tienes que mirar es como pasar de señal a rayos de luz
porque se suele necesitar alreves, de optica a rca,pero alreves...
15/06/2016 #5
no, no, la señal es óptica ya, no es rca
de óptica a rca se que un DAC lo que necesito
lo que quiero es mantenerme siempre con señal óptica
07/07/2016 #6
buenas de nuevo
no se si no me explique bien asi que cuelgo un pequeño esquema de lo que pretendo hacer
el problema lo tengo en el cable de los interrogantes que es el que une la fuente original con el procesador y es donde quiero intercalar el switch que se ve en la imagen y serian los dos trazos azules los que me faltan o con cables que ya tuvieran las conexiones necesarias (y el precio)o cortando el cable que poseo y poder intercalar 2 toslink para conectar en el switch uno en la entrada y otro en la salida
Tipo de Archivo: jpg esquema xsara.jpg (53,2 KB (Kilobytes), 9 visitas)
