27/01/2013 #1
Cortocircuito en Amplificador.
Hola a todos !
Tengo este ampli de guitarra para echarle un ojo porque no funciona y me encuentro con lo
siguiente:
Al encender el ampli la resistencia R76 se quema por completo y me funde el fusible F1 de 0.5A
Puede ser algún transistor en cortocircuito ?
La verdad no se por donde empezar a revisar.
Adjunto PDF.
Saludos y Gracias de antemano !
27/01/2013 #2
Verifica si el transistor G201 (RCA 29B) no se encuentra en corto
27/01/2013 #3
Hola Fogonazo...
Tengo desconectados los transistores Q201,202 Y 203 porque van en dos conectores que tengo quitados del circuito y la resistencia R76 también la tengo cortada pero sigue fundiendome el fusible F1...
27/01/2013 #4
F1 alimenta la parte de previo y el reverberador
Verifica el puente de diodos D22, D23, D24 y D25, cuidado que los capacitores pueden tener tensión, aún con el equipo apagado
27/01/2013 #5
Gracias Fogonazo !!
El puente de diodos parece estar bien.Estoy comprobando los transistores Q8,Q9,Q11 Y Q12 pero me da continuidad cada uno en casi todas sus patilllas...voy a tener que desoldarlos y volver a medir.
Espero encontrar el problema.
Saludos y Gracias de nuevo.
27/01/2013 #6
Avatar de SSTC
vilorteo dijo: Ver Mensaje
Gracias Fogonazo !!
El puente de diodos parece estar bien.Estoy comprobando los transistores Q8,Q9,Q11 Y Q12 pero me da continuidad cada uno en casi todas sus patilllas....
son los que hacen que se te caliente R76 si la sacas y colocas una de 22K dime que tensión tienes y notaras que transistores son los que están en corto
desde ya te digo que Q201 que esta junto a los dos grande de salida esta en el cielo de los transistores
30/01/2013 #7
Hola de nuevo a todos !!
Desoldé del circuito los transistores Q8,Q9,Q11 y Q12...los pedí en la tienda para cambiarlos.
También tengo quitado el conector donde van el Q201,202 y 203.
Compruebo ambos puentes de diodos y estan ok.
Alimento el circuito y mido tensiones a la salida de los puentes y en los condensadores de filtro...más o menos están bien... 57 v, 14 v...el tema es que noto que calientan mucho las resistencias R85 y R86 de 1W así como los diodos zener que van después de ellas, aunque midiendo los zener me dan 14v entre patillas.
Debo entender que es normal que calienten ?
31/01/2013 #8
Avatar de SSTC
no algo esta mal en la entrada del amplificador que lo desestabilizar...
09/02/2013 #9
Hola de nuevo a todos !!!
He cambiado los transistores Q8,9,11 y 12.
He retirado los zener y he hecho un circuito estabilizador nuevo con un 7815 y un 7915.
Al probar el amplificador noto que distorsiona mucho la salida y no se comporta como debiera.
Al medir voltajes en los transistores finales tengo lo siguiente:
El Q203 me da 56V entre base-colector pero el Q202 me da sólo 22 y el Q201 apenas tiene tensión...
Qué me recomendais que haga?
Saludos y Gracias.
10/02/2013 #10
Avatar de SSTC
Saludos y Gracias.
aaaaa Yo si fuera vos NO meteria nada, volve con el zenner
13/02/2013 #11
Hola SSTC.
Por qué me dices que vuelva a los zener ???
14/02/2013 #12
Avatar de SSTC
para que no limites la corriente del circuito solo necesita un poco de estabilidad, ademas esos integrados son un poco tosco para alimentar etapas de un amplificador
19/03/2013 #13
Hola a todos !!!
Tema solucionado:
Cambié los transistores Q8,Q9,Q11,Q12 y el Q201.
Tenía la resistencia R81 cortada, la R76 frita y el operacional IC101 del canal 1 estaba quemado.
También cambié la estabilización de zener y puse un 7815 y un 7915 con sus correspondientes condensadores de filtro.
Limpié los potenciómetros y funcionando.
Gracias a todos por vuestra ayuda !!!
