29/12/2016 #1
Crossover de bafles V-152 Cerwin Vega no funciona agudos
Hola amigos, buen día a todos...
Les comento que compre un par de bafles usados de la marca Cerwin Vega modelo V-152 los cuales los agudos no funcionan.
Abrí las cajas y me fui directamente a los tweeter piezoelectricos que trae este modelo de bafles y me encontré que los tweeter estaban abiertos y solo realice unos puentes internos con cable delgado y listo, ya funcionaron los tweeter en el banco...
Pero al instalarlos no funcionaron en el bafle, posteriormente desmonte los crossover de 2 vías y veo que no hay salida a los agudos, solo hay salida al woofer de 15" y se aprecia que los crossover ya fueron intervenidos porque se ve que se quemo algún condensador.
Alguien tendrá el diagrama de este modelo de bafles V-152 Cerwin Vega, o me podrían asesorar en algún componente que les falte a los crossover?
Solo les veo 3 condensadores y 2 bobinas...
Adjunto las fotos de los tweeter ya reparados y de los crossover ya desmontados.
Saludos cordiales.
29/12/2016 #2
Dibuja y publica el esquema del divisor.
Este crossover, ¿ Fue atacado por los caníbales ?
Estos alambres, ¿ No están en corto ?
30/12/2016 #3
Hola estimado Fogonazo, le agradezco el apoyarme en este problema que tengo.
Ya realice el esquemático siguiendo las pistas y los componentes y no le veo lógica en algunas partes... por lo que seguramente le hacen falta accesorios a estos crossovers.
El componente en la etapa del woofer no se que sea, ya que realice la medición de resistencia y da cero ohm, y en medición de capacitancia y da infinito... no se si sea alguna protección térmica y no filtra la señal al woofer...
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
Estimado Fogonazo le muestro la imagen del crossover actualmente y las conexiones de los componentes, de las cuales creo que si le faltan piezas.
Le comento que los cables que se ven cruzados no están en corto, son dos bobinas en un solo carrete... una es con cable color rojo y la otra es con cable color verde.
Y hay una tercera bobina con nucleo de aire, esa esta sola.
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
El componente que esta en serie con el woofer no estoy seguro que sea, aqui subo la imagen por ambos lados...
Tipo de Archivo: jpg ESQUEMATICO.jpg (44,6 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1 FOGONAZO.jpg (106,1 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2 FOGONAZO.jpg (87,4 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3 FOGONAZO.jpg (125,0 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1A.jpg (46,7 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1B.jpg (78,9 KB (Kilobytes), 15 visitas)
30/12/2016 #4
Tampoco veo lógica alguna.
Se me ocurre que lo mas sencillo es armar un nuevo divisor desde 0 ya que a ese parece faltarle componente amén de que está terriblemente "Toqueteado"
Tipo de Archivo: jpg filtro-12dB[1].jpg (30,7 KB (Kilobytes), 61 visitas)
30/12/2016 #5
Excelente Fogonazo!
Con estos cálculos a que valor quedó la frecuencia de corte?
Sera que pueda utilizar alguno de los componentes del crossover?
lorenzovaldivia dijo: Ver Mensaje
Excelente Fogonazo!
Eso se puede hacer de mas de una forma.
La correcta es determinar las características del woofer.
Como medir los Parámetros Thiele-Small de la forma mas fácil posible y sin cuentas
Entendiendo los parámetros Thiele-Small en los altavoces
Menos correcta es averiguar los parámetros del woofer en la página del fabricante.
30/12/2016 #7
Muchas gracias Fogonazo
Excelente información y muy interesante.
Ya descargue el software y voy a realizar el circuito de pruebas.
Les informo como me quedo el crossover ya terminado.
Saludos cordiales.
