Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Sistemas de Audio > Audio: Reparaciones
Antiguo 20-oct-2008   #1
Cuestion Impedancia Vs Par complementario
Hola a todos ! les comento que tengo un amplificador HI FI de 4 entradas marca AUDISON SP 125 SERIES PROFESSIONAL ( made in argentina ) .
El equipo es MONO y por ende tiene una sola salida para parlante . La cuestion es saber cual es la impedancia MINIMA para conectarle al mismo y NO quemar los transistores de salida ( 2- MJ 15015 )
¿ como saber en estos casos cual es la impedancia minima a conectarle a un amplificador el cual no tengo ni manual ni nada ?
Lo que se es que el amplificador tiene 2 transistores MJ 15015 ... ( podré conectrale 2 parlantes en paralelo de 8 ohms c/u ? ( aguantaran los tr un impedancia de 4 OHMS ? )
GRACIAS POR ADELANTADO !
diazpd está desconectado      Responder Citando
Antiguo 29-oct-2008   #2
es muy importante saver con que tensiones y corriente estan trabajand0 los transistores.. y si tienen buen margen .. yo lo probaria..y seguiria la temperatura.. y si todo marcha bien lo dejo..
pero estoy seguro que anda tranquilamente en 4 ohm .. digo por que tengo varios equipos nacionales de ese tiempo,. y todos tienen salidas de 4 a 16 ohm ...
gaston sj está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Sistemas de Audio > Audio: Reparaciones
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:16.
