27/02/2010 #1
como se desmonta un amplificador??
hola que tal tengo un amplificador phonics digital de 1200, como el de la imagen http://images.bizrate.com/resize?sq=100&uid=1681816183, dejo de funciona una entrada rca porque se desoldo el positivo, mi problema es que no tengo idea de como se desmonta la placa. porque tiene como unas pestanas agarrando las salidas con los disipadores de calor, como le ago para abrir todas las pestanas (son como 3 de cada lado) para que me deje sacar la placa del circuito y poder soldar el rca??:conf used:
27/02/2010 #2
Respuesta: como se desmonta un amplificador??
¿ Que tal una foto de la placa ?
27/02/2010 #3
aqui dejo una fotos adjuntas. las pestanas que digo que sujetan las salidas con los disipadores las marque en rojo. no se como sostenerlas para que se queden abiertas o como se quitan estas.
Tipo de Archivo: jpg IMG0065A.jpg (156,2 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG0066b.jpg (140,1 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG0067A.jpg (77,4 KB (Kilobytes), 31 visitas)
27/02/2010 #4
Avatar de borja1234567
no son pestañas, son fijaciones que lo que hacen es agarrar integrados a unos disipadores sin tornillos.
creo que tienes que doblarlas.
27/02/2010 #5
Son broches de presión para obviar los tornillos de fijación de los transistores, deberían salir tirando hacia arriba.
27/02/2010 #6
Avatar de rash
prueba lo que te dicen los compañeros que seguro que saldrán si tiras hacia arriba, y si no, como son broches para dos transistores de potencia, en medio puede llevar un pequeño tornillo roscachapa que atornille la parte trasera del broche al radiador... pero no más...
opino igual que fogonazo..
en caso de dudas.. pues quitas cuanto te tornillo te encuentres a tu paso.... eso me ha funcionado, aunque aveces se complica la armada..
28/02/2010 #8
En efecto son unos como clips grandotes, que salen hacia arriba. Cuidado de no estrellar un integrado! Son de maña y no de fuerza.
28/02/2010 #9
Avatar de zxeth
yo diria que los cortes ya que volverlos a poner en pocicion te va a costar mucho, despues le haces agujeros a el disipador y los agarras asi porqUE osino te vas a volver loco jajajajaja
28/02/2010 #10
repito, son de maña, no de fuerza.
zxeth, y si existiera la posibilidad que esos integrados son machos y no tienen un gujerito para el tornillo???
Aunque siempre existe el recurso de la fuerza bruta... jajaja
28/02/2010 #11
Avatar de zxeth
ajajajja hemmm jajajajajaja, bueno che hay que ingeniarselas en ese caso u,u xD. le haces un agujero mas arriba y le pones una chapa con otra agujero y los unis por un tornillo ajjajajaja, y ahi haces fuerza apra ajustarlo como a los puentes de diodos ya encapsulados
28/02/2010 #12
Avatar de zopilote
Esas grapas salen hacia arriba, solo jalalas.
