29/09/2015 #1
Avatar de Dls
Display filamentos enciende el logo y despues se atenua y se apaga
Hola mis amigos como estan
espero que excelente
me llego un modulo de efectos de guitarra de la marca CARVIN Audio
y el unico problema que tiene es el display.
Enciendes el equipo y se ve el logo de Carvin Audio en el display (se ve muy bien iluminado) pasan 3 segundos y se atenua lentamente y se apaga.
Pero se llega a ver super poquito. pero muy muy poquito casi nulo.
lo calente un poco con la pistola de calor para ver si era algo de soldaduras agrietadas
pero no hubo cambio alguno
alguien tiene alguna idea?
les anexo imagenes
como enciende, y cuando se empieza a atenuar y cuando finalmente llega a donde se ve casi nulo
29/09/2015 #2
Avatar de J2C
Dls
Ese tipo de display necesita una tensión de alterna para el filamento que suelen ser los dos contactos mas exteriores de ambos lados.
Por otra parte y si mal no recuerdo la alterna es de unos 2 ó 3 volt y deben tener una tensión negativa respecto al chasis/masa del orden de los -20Vcc.
Trata de buscar el Manual de Servicio y/ó esquemático del equipo.
Saludos, JuanKa.-
01/10/2015 #3
Avatar de Dls
mm trate de medir en los extremos pero no tengo voltaje de alterna incluso cuando el display prende a su maxima intensidad cuanto lo prendo
