24/03/2016 #1
Distorsión en modulo amplificador Electro Voice
Hola a todos. Estoy intentado reparar un modulo amplificador en clase D de un bafle activo autoamplificado
con dos canales, un canal para lo graves y otro para los agudos. La placa incluye su crossover activo en la misma placa.
El problema, es que por esceso de volumen estropearon el amplificador.
Revisando el circuito vi que los mosfet de los dos canales, via de graves y via de agudos estaban en corto
y el fusible fundido.
Los mosfet son: 4-mosfet IRFB4019 y otros 4-FQP 30N50
Una vez que sustituidos todos los transistores, el amplificador funciona, pero la via de agudos funciona perfectamente y la via de graves suena muy saturada
incluso con el volumen bajo, queda descartado que sea el altavoz de graves, pues lo he
cmprobado con otro modulo amplificador en buen estado. He revisado los condensadores y resistencias perifericas a los mosfet que son SMD, pero no veo nada.
No se si el circuito oscilador amplificador de alta tension, que es un IRS2092PBF de 16 patas
o el LM13700 que creo que sera el circuito
que hace la funcion de crossover, seran los culpables. Alguna idea de que puede ser el problema.
Dejo unas fotos.
Un saludo y muchas gracias. ...
25/03/2016 #2
hace dias repare unos bafles chinos de esos corrientes que estan muy de moda con lector de usb y entrada para microfono. usan tda8920 tenian el audio muy mal se escuchaban muy bajo y con distorsion- revisando encontre un capacitor de poliester malo en los dos, de .47mf 250v. estaban reventados. revisa esos cuadrados grises que estan junto a los toroides de salida haber si no estan mal.en otro marca alien tambien chino cambie el irs2092 ese no me daba audio y ese c.i. se calentaba. espero te sirva de ayuda. saludos.
26/03/2016 #3
Muchas gracias josco. He revisado esos condensadores que comentas, támbien son de 0.47mf, pero
estan bien.
Mi duda es si el irs2092 puede tener algo que ver, en mi caso se escucha muy distorsionada
pero no muy baja la via de graves.
Un saludo.
26/03/2016 #4
Avatar de zopilote
En los amplificadores clase D cuando los mosfet se malogran y tienen continuidad entre gate-drenador el driver se hecha a perder, asi que tienes que reemplazarlo.
26/03/2016 #5
Avatar de SKYFALL
Reemplaza el driver y has la prueba nuevamente, por si solo fuera eso.
26/03/2016 #6
Muchas gracias. Are un pedido del IRS2092.
28/03/2016 #7
Hola de nuevo. He sustituido el circuito IRS2092 y todo sigue igual. El altavoz de graves sigue con el sonido distorsionado. La foto esta tomada despues de cambiar el circuito.
Tipo de Archivo: jpg EV_163129.jpg (90,4 KB (Kilobytes), 42 visitas)
28/03/2016 #8
Avatar de Juan Jose
Hola. Tienes el modelo del amplificador??.
Debes buscar el service manual no son tan fáciles de reparar
Por otro lado, la distorsión también se produce en rango completo?. O sea, alimentando el ampli desde otra fuente de señal que no sea su crosover activo??.
Juan José.
28/03/2016 #9
Hola. Es un altavoz autoamplificado, es"Electro Voice ZXA1-90" No tengo el diagrama ni se tampoco como conseguirlo, aunque se que tener el diagrama seria lo mejor.
Lo que si se, es que el modulo no lo repara el Sat de Electro voice, Te venden el modulo
entero por 245 euros.
Tengo cuatro altavoces iguales, todos reventados por unos descerebraos que se
pasarón con el volumen. Dos de ellas estan reparadas, pero esta no
consigo dar con el problema. y la otra caja que falta peor todavia, amplificador quemado y
todos los altavoces támbien.
Lo que comentas del crossover la via de graves es la que falla, así que la distorsión no es de rango completo.
Un saludo.
28/03/2016 #10
Avatar de Juan Jose
A ok.
Y tienes forma de probar el ampli solo con uno de los cross de otro módulo??.
Por lo que cambiaste parecería que no es el ampli no?.
Como que la señal le lega con distorsión.
Los cap. de acoplo, los de desacoplo cc, los de la fuente todos bien??.
Hola de nuevo Muchas gracias por a todos por vuestra ayuda.
Una cosa estraña que he comprobado, es que en uno de los 2 mosfet IRFB4019 que
cambie, con el polimetro en medida de diodos pasa lo siguiente:
punta positiva en el denador y la negativa en la patilla puerta- va subiendo de pocos ohms
a infinito con mucha rapidez.
punta positiva en el drenador y la negativa en fuente o source-va subiendo de pocos ohms
Si ahora realizo la misma prueba, pero esta vez la diferencia es que es la punta negativa la que esta en el drenador y la positiva en la fuente me da en el polimetro de 16.6
Con la punta negativa en el drenador y la positiva en la puerta me da una medida de unos 24.3
Cuando hago esta misma prueba en otra placa que esta funcionando que es exactamente igual
las medida con la punta negativa en el drenador coinciden casi igual, pero cuando es la punta positiva la que esta en drenador y alterno la negativa entre fuente o puerta sube mas lentamente
de resistencia hasta unos 80.0 aproximadamente.
Ante la duda, he desoldado el mosfet y lo he comprobado contrastando las mismas medidas de resistencia con otro igual totalmente nuevo. las medidas de los dos son practicamente iguales
por lo que descarto que sea el mosfet, incluso al volver a montarlo en la placa, he puesto el nuevo,
pero nada, mido otra vez y pasa lo mismo, con el positivo en el drenador sube rapidamente
de ohms a infinito en vez de subir mas lento y parar en unos 80.0 aproximadamente, que es lo que pasa en la placa de circuito que funciona.
ádemas lo enchufo y pasa lo mismo, suena distorsionado.
Avatar de zopilote
En la reparación de audio cuando hay distorsion hay que tener en cuenta mucho del instrumental para su diagnostico. Hasta un simple seguidor de señal ayuda un monton y no decir de un osciloscopio (muchos no lo tienen), pero el asunto es determinar en que punto la señal se deforma o solo pasa la mitad de onda. Esos circuitos clase D tienen un circuitos de filtrado de frecuencia y tienes que estar seguro que el audio que le llega al IRS2092 (pin 3) este en forma correcta.
29/03/2016 #13
Como te han dicho, el osciloscopio en estos casos te salva la vida, en un clase D es fundamental que no haya restos del pwm en los parlantes.
29/03/2016 #14
sergiot dijo: Ver Mensaje
Hola de nuevo. Sergiot ¿a que te refieres con lo de dejar restos del circuito pwn en los paralantes?
29/03/2016 #15
Los clase D se basan en el manejo de la modulación por ancho de pulso, es decir el audio modula una señal cuadrada que luego se deberá convertir en una senoidal, eso es a grandes rasgos, o por lo menos asi lo era.
25/04/2016 #16
Hola de nuevo. He conseguido hacerme con un seguidor de señal y he comprobado que la señal llega bien al circuito IRS2092, el cual ya habia sustituido por uno nuevo.
Con el seguidor de señal, compruebo con sorpresa que a la salida el audio sale muy saturado.
Como ya dije anteriormente, los finales mosfet IRFB4019 y FQP 30N50 tambien fueron cambiados.
No se ya donde puede residir el problema, solo pasa en el canal de graves, la via de agudos esta bien. Lo que parece que el problema estara en algun componente de la etapa final.
Dejo unas fotos por si alguien puede tener alguna idea del fallo. Decir también, que el lado de graves que da el fallo es el que esta al lado de los condensadores electroliticos grandes.
Tipo de Archivo: jpg ok 25_114957 (1).jpg (82,0 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ok 25_114957 (2).jpg (68,8 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ok-3_204404.jpg (106,0 KB (Kilobytes), 24 visitas)
25/04/2016 #17
Avatar de zopilote
Tienes bastantes conponentes smd, y como tienes dos circuitos iguales, mas te vale cotejar sus valores (multimetro digital) con el canal que esta bien. Las resistencias smd, si les cae agua se vuelven polvo.
25/04/2016 #18
Avatar de ninodeves
yo creo que el fallo lo tienes en algun condensador,revisalos concienzudamente y a ser posible fuera de placa,saludos.
25/04/2016 #19
Muchas gracias por vuestra ayuda,
Casi todos los condensadores pequeños y resistencias perifericos a los mosfet esta revisados, la mayoria fuera de la placa. También el de polliester de 0.47uF.de la via de graves que son grandes grises de 160v.
Los que no he desoldado son los electroliticos grandes de 470uF. 80v. aunque aparentemente estan bien, estos solo los he probado con el polimetro en ohms e invirtiendo las puntas y parece que cargan y descargan bién. ¿pueden ser estos la causa de la distorsion?
25/04/2016 #20
Avatar de Dls
jose carlos garrido dijo: Ver Mensaje
Hola
Una cosa es que "carguen y descarguen" y otra cosa es que midas que valor de capacitancia tienes
Para mi que tienes algun capacitor dañado
