08/01/2014 #1
Avatar de interpic
Doblar la tension de 6v a 12 v para filamentos
Alguien podria hacerme un esquema, de como tengo que colocar los dos diodos
ylos condensadores para hacer un doblador de tension?
Es para una radio que lleva ecl86 y a falta de pan como tengo pcl86 que va mas o menos
a 12v, era para hacerle el apaño.
Un saludo y gracias anticipadas.
08/01/2014 #2
Avatar de ByAxel
El doblador con diodos solo funciona con alterna, mira en multiplicadores de voltaje y aqui.
Si es doblar en DC necesitas un conversor DC-DC elevador, tambien hay en el foro.
13/01/2014 #4
Avatar de interpic
Uf estaba aqui perdido en el tiempo , y yo buscando y no encontrava nada.
Bien gracias por contestar.
Ah compañero la tension es alterna, ya que los v que llegan a la ecl86 son 6v de alterna para alimentar los filamentos.
Un saludo y gracias a los dos.
Interpic.
13/01/2014 #5
Fijate que no lleve los filamentos en serie . . .
14/01/2014 #6
Avatar de interpic
Creo que si los lleva Dosmetros. Pero siendo asi no se podria hacer
que la valvula SOLO se alimentase con el doblador de tension?
Un saludo y gracias por contestar.
14/01/2014 #7
Ummm , fijate que la ecl86 es de 6,3 V 660 mA y la pcl86 es de entre 13 y 14,5 V 300 mA.
Una opción sería sacarla de la serie y colocar en su lugar una resistencia de 10 Ohms 10 Watts ( o una lámpara de 6 V 10 Watts) para compensar al resto de los filamentos. Entonces alimentar la pcl con un transformadorcito de 12 V 10 Watts.
Otra opción sería que te hagas un pequeño autotrafo de 6 a 13 V y coloques la parte de 6 V donde iban los filamentos originales , y con la parte de 13 V alimentas la válvula nueva.
También podria servirte un transformadorcito de 6+6 , la parte de 220 (o 110) no la usarías.
No se bien cómo funcionaría poner la entrada de éste circuito en serie con los filamentos y la salida conectada al nuevo filamento
Deberían ser díodos para 3 A 1000 V y electrolíticos de 2.200 uF por 25 V
14/01/2014 #8
Avatar de interpic
Pues claro....
Quitar la linea de filamentos y poner en su lugar la resistencia
Con lo cual las otras valvulas no sufririan al tener que comerse los 6v de mas.
Y la Pcl86 alimentada con cualquier trasformador pequeñito.
La otra opcion ... claro Pero en pricipio si hay 6v de mas la valvula Pcl tendria que comerse
la tension , no? quiero decir que las otras no sufririan con el cambio.
Eres un crak.
Muchas gracias dosmetros.
Un saludo. Interpic.
14/01/2014 #9
De nada che.
Si , me parece que la más acertada es poner esa resistencia de 10 Ohms 10 Watts reemplazando al filamento y alimentar el nuevo filamento con un transformadorcito de 12 V
(Estoy pensando hasta en los transformadores electrónicos de dicroicas , no se si arrancarán con 300 mA )
14/01/2014 #10
Avatar de interpic
Transformadores electrónicos de dicroicas .
Disculpa pero eso que es?
Yo habia pensado en un transformador como esos que llevan los ruters de ADSL.
Tengo algunos, que te parece?
Un saludo.
14/01/2014 #11
Cualquira que de 12 a 14 V 300 mA corriente contínua o alterna , es indistinto
Transformador ballastro electrónico para lámparas dicroicas
14/01/2014 #12
Avatar de interpic
Gracias por todo Dosmetros.
Un saludo.
