14/10/2012 #1
Donde encontrar el Cable 5.1CH INPUT NGS SOUNDMASTER
Hola queria preguntar que si sabiais donde encontrar este tipo de cable
http://i281.photobucket.com/albums/k...3042011336.jpg
(se la he cogido a otro compañero del foro)
Si sabeis donde lo venden o cualquier tipo de adaptador .
14/10/2012 #2
El cable es un cable común y corriente.
El PASACABLE PRENSACABLE viene aparte.
Saludos !
14/10/2012 #3
Sabes como se llama para preguintar en alguna tienda o pagina donde comprarla y como buscarla ? DOSMETROS ? GRACIAS
14/10/2012 #4
Cable envainado chato
14/10/2012 #5
el cable que necesita es el que dice 5.1 input,parece ser una especie de din 9
14/10/2012 #6
Tenés razón !
Lei mal
14/10/2012 #7
Aca de este lado del mundo lo solucionamos con alambresitos y silicona..!!! jajaja :P
No... en serio, si no conseguis el cable, y no queres desarma y estudiar el circuito...
1-conectas todos los parlantes del sistema
2-le das el volumen max
3-(importante! primero detecta cual es la tierra, si es comun a todos, creo que si xq el conector tiene 9 pines mas la carcaza y tenes 6señales -FR FL C RR RL SW-, que seria 12 cablecitos)
4- con un alambre fino le vas metiendo ruido en cada uno de los pines y va a sumbar el parlante correspondiente, ANOTAS!
5-pones los cablesitos de ese lado y los rca o lo que lleve del otro
ojala te ayude..
es "chancho" pero funciona!je
saludos!
14/10/2012 #8
Esa ficha se llama MINI DIN 9 PINES
Ojo que hay desde 3 hasta 7 pines
Buscá este cable
16/10/2012 #9
como se llama el cablecito por favor exactamente din 9pines macho es el.conecgor necesito el cBle ae salga hacia el rojo y negro de audio
