31/03/2016 #1
Duda con la carga en la salida del amplificador.
Tengo una duda con el tema de la carga en un amplificador del tipo AB con capacitor. :
Se puede encender sin tener carga o parlantes en la salida ??
Los protectores de parlantes que publicaron lo hacen, por poco tiempo , pero en algunas publicaciones vi que no se puede o no se debe hacer ...
Busqué en el foro el tema específico pero no supe encontrarlo.
Muchas Gracias.
31/03/2016 #2
Avatar de juanma2468
Cualquier amplificador se puede encende sin que tenga su carga de salida, simplemente no le pasa nada.
31/03/2016 #3
ccolonna dijo: Ver Mensaje
Muchas Gracias.
Hace bastante tiempo existían diseños de amplificadores que NO se podían encender sin carga.
Publica el esquema del que estas hablando.
31/03/2016 #4
Es el de plaquetodo 058 o Texas de 70W
Tipo de Archivo: jpg texas70pg1.jpg (102,1 KB (Kilobytes), 50 visitas)
31/03/2016 #5
Ese justamente es uno de los que NO es bueno trabajarlos sin carga.
Edit:
Actualmente existen esquemas mejores y mas seguros que ese que ya debe tener mas de 40 años
31/03/2016 #6
Ya lo tengo armado desde 1986, funciona bien, justamente lo tengo en un proceso de "emprolijado" ...
Muchos años emparchandoló para que siga andando, esta vez saqué las placas y le voy a mejorar protecciones, la de cortocircuito que pregunté para agregarle un led y la de c.c. y retraso de parlantes.
En la galeria puse fotos de como viene el proceso.
http://www.forosdeelectronica.com/ga...ageuser=421084
En el retraso de parlantes le voy a poner un relay inversor para que cuando encienda tenga una carga de resistencias y luego conmute al parlante.
11/04/2016 #7
Avatar de direccionyproyectos
Qué característica nos permite reconocer visualmente esos amplificadores que NO se deben hacer trabajar sin carga?
13/04/2016 #8
....En el retraso de parlantes/protección DC le voy a poner un relay inversor para que cuando encienda tenga una carga de resistencias y luego conmute al parlante.
Alguien sabría calcular la resistencia de compromiso que podría ponerle como para que no dañe la salida al encender pero al mismo tiempo si hay un problema de DC en la salida la misma no suponga otro problema si se activa la protección.
Quizás lo que pido es incompatible.... el parlante es de 4 ohms y la fuente de 60volts.
En diagramas similares vi cargas resistivas de 4 ohms para pruebas reales y hasta 2k7 para que tenga al menos un modo de cargar el capacitor.
Muchas Gracias. !!!
13/04/2016 #9
Yo pondría 100 Ohms 5 Watts . . . a ojímetro
20/04/2016 #10
Gracias Dosmetros , pusé de 100 con mas disipación , cargan bien los capacitores y todo funciona bien.
Puse los detalles, fotos , comentarios y agradecimientos aca:
20/04/2016 #11
direccionyproyectos dijo: Ver Mensaje
el circuito de realimentacion puesto a la salida despues del condensador el parlante cierra ese loop
21/04/2016 #12
plarenas dijo: Ver Mensaje
O sea... se identifica por el circuito de realimentación del negativo del capacitor ?
(vi que los diseños modernos no realimentan de ese modo en general)
Y que se quema ?... el circuito de realimentación por tener que cargar el capacitor o los transistores de salida , o el capacitor de algún modo?
Muchas Gracias.
