18/12/2015 #1
Duda conexión altavoces
Buenas no sabia donde preguntar esto, la pregunta o tema es el siguiente. No se como conectar dos altavoces con el amplificador. El amplificador es un fisher CA-120 tiene 4 salidas de 8 ohmios y es de 160W. Los altavoces son dos AIWA SX-FZ1800 con dos sistemas de altavoces dentro, uno el Surround speaker que es de 16 ohmios y el Main Speaker que es de 6 ohmios. Les agradeceria una respuesta sobre como conectarlos de foma optima para no estropear el amplificador y se escuche de forma optima.
PD: Si esta duda no es pertinente por correo haganmelo saber y diganme donde debo preguntar esto, sidebo de abrir un tema o lo que sea...
Muchas gracias. ...
18/12/2015 #2
¿ Foto de los altavoces (Conector de entrada) ?
18/12/2015 #3
el conector del amplificador es un conector de muelle y los cables del altavoz se conectan ahi
18/12/2015 #4
¿ Algo así ?
En caso afirmativo:
Parlante Derecha: Rojo a salida Derecha (+) del amplificador canal "A"
Parlante Derecha: Negro a salida Derecha (-) del amplificador canal "A"
Parlante Izquierdo: Rojo a salida Izquierda (+) del amplificador canal "A"
Parlante Izquierdo: Negro a salida Izquierda (-) del amplificador canal "A"
18/12/2015 #5
si es ese conector
la duda no es en que conector tengo que conectar los altavoces sino de que manera tengo que interconectarlos, teniendo en una misma caja un altavoz de graves de 16 ohmios y otro principal de 6 ohmios y el ampli es de 8 ohmios con 4 canales
18/12/2015 #6
Por eso te pedí una foto del conector de los parlantes
Opciones:
Armar un crossover pasivo para conectar los parlantes
Armar un crossover activo + otro amplificador para conectar los parlantes
No puedes conectar todo directamente.
Intenta conseguir y publicar la hoja de datos de tus parlantes.
18/12/2015 #7
ok gracias
PD: no te enfades XD
