28/09/2017 #1
Duda disipador de calor en amplificador KIA6283
Buenas, queria preguntarles si alguno sabe si colocar
un integrado encapsulado SIP al disipador de esta
manera traeria problemas de sobretemperatura
el integrado disipa calor solo por la aleta metalica o tambien
disipa por el \'plastico\' negro?
datasheet
http://rutronic.eu/opisy/wmocy/KIA6283.pdf ...
28/09/2017 #2
Debes disipar la aleta fundamentalmente !
Así le veo poca vida al pobre KIA
https://www.google.com.ar/search?q=v...w=1024&bih=686
28/09/2017 #3
Avatar de Pinchavalvulas
Si quieres montarlo de pie (vertical) le puedes hacer un rebaje, del tamaño del cuerpo del ic,al disipador.
Y atornillar la aleta bien plana contra el disipador y con pasta térmica.
28/09/2017 #4
Si le hago esto, rebajandole lo que esta en rojo, no se cae la chapita
metalica que trae?
Tipo de Archivo: png Dibujo.PNG (17,4 KB (Kilobytes), 9 visitas)
28/09/2017 #5
Pinchavalvulas dijo: Ver Mensaje
Si quieres montarlo de pie (vertical) le puedes hacer un rebaje, del tamaño del cuerpo del ic, al disipador.
Por favor lee bien, para eso hago uso de las comas.
Rebajar el disipador.
No manipular el IC, que ya dan bastantes problemas por sí sólos, sin ser manipulados.
Disipador de aluminio al que se atornilla el KIAxxxx,
Quizá he sido demasiado pesado.
Tipo de Archivo: pdf Disip_Kia.pdf (12,6 KB (Kilobytes), 5 visitas)
28/09/2017 #6
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
28/09/2017 #7
Avatar de krlosss
Hola oscdtf1,
La solución mas adecuada, es la aconsejada por Pinchavalvulas y DOSMETROS.
Sin ser lo idóneo, también puedes utilizar algún disipador sobrante de chasis de monitor o TV TRC, autorradio u otro de bajo perfil.
Una alternativa, aunque poco elegante, y si dispone de espacio vertical, es emplear un disipador de CPU o GPU antiguo.
Un par de orificios, tornillo pasante, lijar la superficie de contacto entre aluminio e integrado y grasa siliconada entre ambos. Las aletas del disipador orientadas verticalmente.
Algo similar a las fotografías adjuntas.
Saludos cordiales.
PS: En los radiograbadores Sanyo, Sony y similares, se usaban sin disipador, pero esa es otra historia.
Tipo de Archivo: jpg 20170928_214725.jpg (42,1 KB (Kilobytes), 6 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20170928_214739.jpg (120,1 KB (Kilobytes), 7 visitas)
28/09/2017 #8
Avatar de pandacba
Como vas a rebajar el cuerpo!!!!! si haces eso chau CI no te sirve más
Es preferible adicionar una placa de alumlinio a lo largo de la aleta, puesta por ambos lados con grasa siliconada, de forma tal que el disipador quede vertical y bien sujeto
Quizás sea la forma más sencilla de colocarlo
28/09/2017 #9
ok ok ya entendi, no era pa tanto
la solucion de Pinchavalvulas se ve buena pero no tengo con
que lijar el disipador
lo de hacerle huecos al disipador, parece la mejor solucion
tendria que buscar la mecha del taladro
la de pandacba, si no le entendi mal es añadirle una plaquita metalica
y que esta sujete el CI al disipador
28/09/2017 #10
Avatar de zonosfera
oscdft1 dijo: Ver Mensaje
metalica que trae?
Con el respeto que se merecen... he leído cosas de principiantes ..... pero esto ya es un abuso ....
Lo que disipa el calor del integrado, es la placa metálica, a ella hay que acomodarle en toda su extensión, el alumunio para mejorar la refrigeración... Ya te lo están diciendo
Saludos...
28/09/2017 #11
Zonosfera: se supone que la aleta es para disipar el calor, el motivo de mi pregunta es
porque hay unos transistores con encapsulado plastico que igual disipan el calor,
entonces pense que el CI podria tener esa capacidad de disipar el calor tambien
que gran respeto el que estas dando, pero bueno...
28/09/2017 #12
Avatar de zonosfera
Si te das cuenta, los transistores que son de encapsulado plastico tienen un lado totalmente plano para adosarles el disipador, de igual modo los que tienen la aleta metalica, en este caso, si no es totalmente plano, y no esta esa aleta en linea con el cuerpo del integrado...
Por lógica quien disipa es la aleta, no el cuerpo del IC... lo de los transistores que expusiste, es ovbio...
Saludos...
PD... Aquí hay un transistor con encapsulado TO-202 no solo los IC traen esa presentacion...
Tipo de Archivo: jpg 788153-MLA25584836437_052017-O.jpg (23,5 KB (Kilobytes), 1 visitas)
28/09/2017 #13
Avatar de pandacba
Tal cual, que apoye bien la aleta, le pones grasa entre el integrado y entre el dispador
