27/04/2016 #1
Encender subwoofer Philips fwd876 sin componente
que tal colegas como estan ?bueno tengo la siguiente situacion en que estuve pensando usar por un proyector el sub woofer fwd876 sin el minicomponente ..surge que es necesario enviar un pulso para que active el modulo amplificador atraves del mini din 8 pines alguien sabe como encender atraves de los pines
27/04/2016 #2
Podrias mandar una foto con el modelo con mas claridad que se ve muy borrosa
Enviado desde mi LG-D335 mediante Tapatalk
27/04/2016 #3
Es el Minicomponente Philips fwd876 y a través del mini Din 8 pines encender y enviar la señal de audio
Éste es el mini din 8 pines no se si los parametros son universales o depende del mini sistem , bueno la imagen de la entrada del mini Din que descargué era para un Iphone , si los conectores son universales no tendria problemas no ?
Porque encuentro otras esquemas donde el pulso y la masa va por otro pin.
Tipo de Archivo: jpg equipo-de-audio-phillips-fwd876-229311-MLA20530901893_122015-F.jpg (78,4 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: gif minidin.gif (42,7 KB (Kilobytes), 47 visitas)
27/04/2016 #4
Ah, no no, los conectores de ese tipo no creo que sean universales.
Buscá el circuito electrónico del equipo o manual de servicio y ahí tenes todo.
27/04/2016 #5
asi mismo y no encuentro por ningun lado el esquema
27/04/2016 #6
Avatar de Bleny
Aquí tienes el manual de servicio, donde pone los pines y mas
Tipo de Archivo: rar philips_fwd876_ver1.0_sm.part1.rar (5,00 MB (Megabytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: rar philips_fwd876_ver1.0_sm.part2.rar (5,00 MB (Megabytes), 6 visitas)
Tipo de Archivo: rar philips_fwd876_ver1.0_sm.part3.rar (5,00 MB (Megabytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: rar philips_fwd876_ver1.0_sm.part4.rar (5,00 MB (Megabytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: rar philips_fwd876_ver1.0_sm.part5.rar (5,00 MB (Megabytes), 6 visitas)
Tipo de Archivo: rar philips_fwd876_ver1.0_sm.part6.rar (1,09 MB (Megabytes), 6 visitas)
27/04/2016 #7
excelente gracias
aqui esta los pines pero no me dice a que volt amperaje y ping va para el encendido
este seria que biene del componente al sub
Tipo de Archivo: jpg phl.jpg (86,1 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: jpg phil2.jpg (30,5 KB (Kilobytes), 44 visitas)
27/04/2016 #8
Avatar de Bleny
No sera un puente entre el pin 7 y el Gnd
27/04/2016 #9
seria el 7 y 8 puedo inyectarle una fuente de 12 volt a 0.5 a
27/04/2016 #10
Preguntas varias, si tenes el equipo completo, porque no medis que es lo que le está llegando a esa ficha desde el equipo?? El subwoofer es activo, por lo tanto ya tiene su propia fuente, para que necesitaría que le conectes tensión por la ficha Din?? con el riesgo de quemar todo si haces las cosas mal y sin saber.
El único pin para estudiar bien que hace es el 6 que es el p_mute, deberías medirlo y ver que estado tiene según las condiciones del equipo.
27/04/2016 #11
El equipo ya no lo tengo, sólo el subwoofer activo y 3 bafles de los lados y central y para encender el sub tiene que llegar un voltaje de 12 volt a través de la ficha Din para que se prenda y pueda funcionar .. esa es la finalidad.
Y si identifico el pin puedo insertar un switch desde la propia fuente para que lo active independientemente.
No activó al alimentar por el pin 7 .. ¿ El p.mute que sería ?
28/04/2016 #12
A que te suena la palabra "mute"??
28/04/2016 #13
en silenciar pero en que puede incidir alli como puedo hacer trabajar el amplificador sera ese pin que le enciende
09/12/2016 #14
Hola PABLOKA. Hola chicos, soy nuevo! la solución esta en darle 9 voltios a la placa fuente.
si deseas conectarle la ficha DIM, debes conectar el pin "7" (+9V) y el pin "3" (-9V) o bien puedes agregarle una pequeña fuente individual y acomodarla a tu antojo dentro de la caja y fíjate que en la bandeja donde están puestas las placas hay un conector de 4 pines de alimentación de (+27 volts, 2 masa y -27 volts) que alimenta desde la fuente de poder a la placa main., al lado de ese conector hay uno de 2 pines que dice 12 volts. ahí debes darle alimentación de 9v. o 12v como figura en la placa. saludos..
Hace 4 Semanas #15
Hola que tal aun tengo dudas de como realizar la conexión ya que cada uno dice otra cosa y no hay una congruencia en las respuestas alguien pudo realizar la conexión o alguien con certeza me puede ayudar? Gracias saludos
