Hace 2 Semanas #1
Como Encender Transformador Equipo de Sonido con Circuito de Control
Saludos amigos, acabo de desarmar un equipo de sonido Panasonic SA-AK220 mi intención es usar la tarjeta del amplificador y el transformador que también tiene su tarjeta de control, solo que no se como encenderlo de manera segura sin la tarjeta principal, si alguien me puede ayudar etaria muy agradecido.
Adjunto fotos y diagrama de la tarjeta del transformador.
Hace 2 Semanas #2
Identifica el primario del transformador
Lectura recomendada:
Como probar un transformador
Hace 2 Semanas #3
Avatar de Pinchavalvulas
Creo que se refiere a como hacer funcionar el circuito de encendido, sin la placa principal, sin señales de micro y demás.
Una opción sería anular el control del transformador y alimentarlo directamente a través de interruptor.
Hace 2 Semanas #4
Del conector CN951 unes con un pequeño interruptor la pata 6 PCONT con la 4 o 5 SYS6V , eso accionará al relé via Q953 y R951 de 3.3K
Saludos !
Hace 2 Semanas #5
Pinchavalvulas dijo: Ver Mensaje
Si señor me refiero a encender el circuito sin la tarjeta del integrado principal. Gracias
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Muy agradecido por la respuesta. Una duda, este interruptor debe ser un normalmente abierto o un pulsador? Gracias
Hace 2 Semanas #6
Normal abierto .
Agrego : puenteá esos puntos y enchufalo a ver si se activa el relé y además ver si están presentes todas las tensiones.
Hace 2 Semanas #7
Normal abierto .
Muchas gracias funciono muy bien. Saludos
