10/10/2016 #1
No encuento el componente
Hola a todos: me llamo Joan Ferrer, tengo un amplificador Philips F4516 al cual le falla un canal, he encontrado la avería en la parte final de potencia de este canal, se trata de una placa de cerámica con una serie de componentes inyectados en ella (ver imagen adjunta) que explosionó en donde se ve la soldadura, tengo el esquema y la nomenclatura que lleva es "Thifi unit 1-SP-1", se seguro que es este componente puesto que he sacado el que lleva el otro canal y lo he soldado y funciona perfectamente; el problema es que no encuentro uno nuevo en ninguna tienda de electrónica, todos me dicen que es una pieza de los años 80 que tenia Philips pero que ya no existe.
La pregunta es la siguiente: algunos de ustedes saben si la puedo encontrar en alguna parte?
Gracias anticipadas
Una saludo de Joan Ferrer
10/10/2016 #2
Tenés una funcionando ! Ok , a medirle los transistores , las resistencias y a repararla , aunque sea con transistores convencionales.
Saludos !
10/10/2016 #3
Si lo deseas, puedes descargar el manual de servicio de ese aparato desde este link:
http://www.mediafire.com/file/oo8g44...e+servicio.pdf
Creo que eso contiene las resistencias emisor de los transistores de salida + la protección .
Ahora miro el pdf
Página 12
10/10/2016 #5
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Ahora miro el pdf
Página 12
Y da la impresión de que contiene también, el transistor de polarización y compensación térmica de la etapa de salida.
Siendo que NO funciona yo revisaría que no se encuentren dañadas las resistencias de emisor.
Tipo de Archivo: jpg VAS.jpg (70,0 KB (Kilobytes), 70 visitas)
10/10/2016 #6
Si , también tiene el transistor del Bias
Las resistencias son "las dos medialunas"
Se lo ve facil de reparar
11/10/2016 #7
Gracias a todos por las respuestas, intentaré reparar la placa cambiando los transistores puesto que es lo único que se puede des-soldar
Saludos de Joan Ferrer
11/10/2016 #8
Tipo de Archivo: jpg Thifi-unit-SP-1.jpg (102,3 KB (Kilobytes), 49 visitas)
11/10/2016 #9
Te lo agradezco Dosmetros, me has evitado un montón de trabajo buscando referencias y equivalencias de transistores y diodos.
