18/04/2008 #1
Equipo aiwa nsx-s555 No enciende!
hola , eh echo lo siguiente. Desconecte el pin 18 del panel frontal del conector 601, no encendio, medi el voltage en el mismo pin y es de 4,6 que estaria dentro del rango de la proteccion (3,8 a 5,2), si alguien sabe que puede ser o como puedo proceder?. El led de stan by queda encendido por lo cual la fuente aparenta funcionar.
Muchas Gracias
Slds. Diego
22/04/2008 #2
lo que deverias hacer es sacar el integrado de potencia un stk seguramente y ver si enciende y si enciende ya sabes que es ......
22/04/2008 #3
Supongo que con los esquemas, lo verás mejor:
http://rapidshare.com/files/109494842/nsx-s555.rar.html
Avatar de KARAPALIDA
Ese equipo no tiene STK en la salida sino dos potencias a transistores. creo que te habia dado la solucion en el mensaje que misteriosamente desaparecio, al menos tendian que decir porque lo borran. Saludos
PD: Ahora no que lo pienso habre puesto enviar mmm bue ante la duda la mas tetuda.
14/09/2010 #5
Respuesta: Equipo aiwa nsx-s555 No enciende!
a mi me hacia mas o menos lo mismo encendia pero no andaba el amplificador y varias luces de el frente no prendian tampoco, parece ser qUE estaba en un modo de proteccion o algo parecido lo qUE hise cambie el selector de voltaje trasero a 120v estando enchufado el equipo luego lo pase a 220 de nuevo y empezo a funcionar todo al parecer se salio de la proteccion y empezo andar espero qUE te sirva saludos.
