15/08/2010 #1
[ayuda] equipo de audio se entrecorta el sonido
Lo que pasa es que este equipo de audio es muy antiguo y ni siquiera lee los CD ase mucho tiempo el dueño lo conecta aun DVD para poder escuchar pero este ultimo tiempo al subir el volumen se entrecorta el sonido es decir suena y no suena y dentro se escucha un sonido como de un relé necesito una repuesta quizás sean las entradas del DVD o problema de voltaje como es muy antiguo soldadura fría o condensadores con perdida de capacitancia o alguna otra solución para equipo de audio que deja de sonar cuando se le sube el volumen por que es en ese momento cuando sucede el problema por que cuando se mantiene el volumen bajo no sucede o principalmente donde se podría ubicar el problema para empezar a revisar yo soy muy principiante en el tema de la electrónica y aun mas de reparación y aun mas en equipo de audio
PD: solo quiero arreglar el audio que se entrecorta no que reproduzca CD
Es un Sony modelo HCD-GR7 de 1000wats del 1997(fecha que fue comprado)
16/08/2010 #2
Avatar de betodj
Respuesta: [ayuda] equipo de audio se entrecorta el sonido
Seguramente se esta activando el "circuito de proteccion" ( se abre el relevador ). Este circuito se activa cuando se detecta un exceso de corriente en la salida (+volumen=mayor corriente) tambien se activa cuando el integrado de potencia (stk para este modelo) presenta fallas como corto circuito en uno o ambos canales lo cual quemaria automaticamente las bocinas (exceso de corriente de cd).
En el foro hay mucha informacion hacerca de "circuitos de proteccion para bocinas"
Respecto a tu falla:
a) puedes deshabilitar el circuito de proteccion, pero si tu integrado hibrido (potencia) tiene fallas quemaras las bocinas.
b) Consigue el diagrama, y checa tus circuitos, a qui en el foro hay un diagrama parecido HCD-gr 80 ( busca en diagramas y mas diagramas)
16/08/2010 #3
Anexo diagnosticos:
Prueba con una sola bocina de un canal, y luego con otra, para sondear el estado de las bocinas y del integrado.
16/08/2010 #4
Avatar de ehbressan
Primero antes que nada, asegurate que todos los disipadores de calor estén bien limpios.
Sds.
16/08/2010 #5
Avatar de Dano
Primero y básico es mirar la placa y ver que se tiene, condensadores inflados? soldaduras frias? disipador super sucio? encontrar de donde proviene el ruido de relé y averiguar si la tensión que le llega es intermitente, de ahí continuar revisando para atrás.-
19/08/2010 #6
resolda la placa y limpiala con tinner
20/08/2010 #7
guayu dijo: Ver Mensaje
Dijo error de proteccion por sobrecarga. Cuando se trata de suciedad, se escucha ruido y cortes de frecuencia.
