19/12/2011 #1
Mi equipo Grundig CC-730 se apaga solo
Hola gente como andan ?
Les comento mi problema.Tengo un equipo de musica Grundig CC-730 que estaba sin uso,hoy lo lo prendo escucho musica y se apaga a los segundos lo dejo y se prende debuelta al minuto y se vuelve a apagar, ahy veces que se prenden las luces de phono,tunery tape la de auxiliar nunca.alguna recomendacion de por donde empesar y que puede ser ?
Desde ya gracias
19/12/2011 #2
Avatar de SSTC
tuve un equipo que tuvo el mismo problema, pero el cliente lo trajo tarde tienes que mirar una zona donde se caliente mucho o una grita o falso contacto... Este era una grieta en el potenciometro del volumen es normal que este equipo al minimo problema enpiece a crear anomalias como cambiar de Aux a radio o CD
Hola Amigo, bien, lo 1ro. que debe saberse es si el equipo muestra alguna leyenda o error.
Sino, verificar lo sig. La impedancia de los altavoces corresponden al mismo?
La anomalia, sucede en alto volumen?
Verificar el boton de encendido, si presenta accionamiento aleatorio.
Si dices que el equipo estuvo sin uso, posiblemente algunos condensadores esten secos.
En cuanto al cambio aleatorio de funciones, puede que el boton de seleccion este dañado en forma similar al de ON/OFF o el remoto tenga el mismo problema (si posee).
19/12/2011 #4
Si lo anterior no arrojó ningún resultado positivo, busca un botón de reset, mi equipo Philco cada tanto tengo que reiniciarlo, o porque no prende, o porque se cuelga todas las funciones (o algunas).
PD: Avisa cómo vas progresando.
20/05/2012 #5
hola gente les cuento que el equipo sigue igual,verifique las soldaduras,retoque algunas soldaduras,limpie un poco los circuitos pero sigue igual prende y aveses anda bien y otras veces se me prenden todas las luces de phono tape tuner menos auxiliar,hay veces que se sube el volumen solo,y capas qe lo dejo prendido se paga y despues de un minuto masomenos se vuelve a prender solo.Lo unico que noto es que el disipador calienta mucho pero asi y todo algunas veces anda igual, y otro cosa es que el tranformador hace un pequeño pero muy pequeño ruido.
Estoy totalmente desorientado,por donde dicen ustedes que puede llegar a venir el problema ?
17/06/2014 #6
Avatar de SSTC
Hola,me han traído nuevamente un Grundig cc 730 y el mismo arranco bien, pero en un momento se quemo el fusible de la entrada y cuando arranco ya comenzó a fallar. NO responde, el encendido, cambio de phono, tape, aux y tune para ver y no hay audio es como que algo no permite el paso de señal no es la etapa de amplificación. Pensé que podría ser este LC7818
datasheet
que tan comun es que se queme este integrado y si puede ser el causante de estos síntomas de que los botones del panel trabajen, pero la acciones no la lleve a cabo
