02/07/2010 #1
equipo de musica Aiwa mod cx zr 500 Lh
hola amigos soy nuevo en este foro ,un placer. Necesito vuestra ayuda aqui porque mucho no entiendo . Tengo un equipo que no enciende .ni si quiera las luces .
Pude comprobar que en los dos puentes de potencia(diodo fuente) tengo tensión en el
vertical ,por decirlo así (presentación física), hay 37v y en el otro horizontal hay 44v .
después hay otro puente pero de diodo ahí hay 38v . Inyectando señal en las partes
del pre se oye ruido como de amplificación ,como que el amplificador de potencia esta bien.
Ahora bien ,entiendo que la otra parte la que no enciende es la del siscom ,que puedo hacer ?
05/07/2010 #2
Respuesta: equipo de musica Aiwa mod cx zr 500 Lh
No presenta falsos contactos .
Ha saltado un fusistor de la fuente regulada lo reparè, pero sigue igual
He testeado los tr de potencia de fuente y ampl. todo bien ,hay algunos tr de superficie que en colector base/emisor presentan corto ,pero me parece una configuraciòn que he visto en anteriores circuitos .
Estoy trabajando con un diagrama de otro equipo porque este no lo tengo .Quiza ahi esta mi error . Me desorienta las fuentes partidas pues no sabes con respecto a que masa hay que medir .
He realizado testeos estos son : en el conector CN601 solo en un pin encontré tensión -26,2 en el pin 20 .
en el 23 hay 0v(+VCC) ,
en el pin 30 standby 0v .
Necesito una mano experimentada màs que la mía ,pues no entiendo mucho .
desde ya muchas gracias colegas
