28/04/2009 #1
Buenos días, amigos
Tengo un equipo panasonic SAVK92D no tengo los diagramas y me sale un error F61, por favor si alguien me ayuda con los diagramas o alguna sugerencia para saber que significa ese error
Stufino
28/04/2009 #2
Avatar de Juan Jose
Stufino dijo:
Buenos días, amigos
Stufino
Hola. prueba con estos pasos para verificar cual es el modulo que esta roto.
suerte
Juan Jose
28/04/2009 #3
Gracias Juan José, voy a seguir estas indicaciones, aunque el paso siete no está completo, no se si hay más pasos?
Stufino
28/04/2009 #4
Avatar de Juan Jose
aca lo encontre completo. Espero te sirva
Juan Jose
Tipo de Archivo: zip panasonic_9_141.zip (400,4 KB (Kilobytes), 426 visitas)
Tipo de Archivo: zip panasonic_8_590.zip (105,7 KB (Kilobytes), 219 visitas)
Tipo de Archivo: zip panasonic_7_185.zip (119,3 KB (Kilobytes), 204 visitas)
28/04/2009 #5
Juan José
Stufino
19/05/2009 #6
PANASONIC CODIGO DE ERROR F61
Advertencia: Hay que tener cuidado con este equipo al revisarlo hay que de descargar totalmente los capacitores de la fuente.
Nota1: el voltaje de -9v en realidad debe ser de -3.4 v cuando esta trabajando bien.( ver diagrama)
De manera sintetizada doy algunas instrucciones de cómo afrontar esta falla, informe de componentes, mediciones y precauciones.
Para empezar, la salida que usan estos equipo SA-AK240 SA-AK340 SA-AK340 y SA-AK640 son las denominadas semidigitales, ¿que quiero decir con esto?, que ella necesita una señal clock (reloj) para operar.
La diferencia de cada uno de estos equipos es la cantidad de estas salidas lleva 1, 2, 3.
El número de la salida es TDA8920BJ con nro. De parte Panasonic C1BA00000407.
estos equipos trabajan con 28v de alimentación en ic amplificador, esta alimentación es proporcionada por un FET, este FET a su vez es manejado por un transistor, un zener y una resistencia de proteccion (de montaje superficial).
Es muy común que se dañen el transistor, el zener y la resistencia, lo que provoca que el FET no regule y le da de alimentación al ic amp. Mas de 30v, por lo que se calienta, provocando que el equipo se apague.
Q5110 (C1740)
D5102 (ZENER 27V)
R5114 (1.8 OHM) MONTAJE SUPERFICIAL
en algunos casos (muy pocos) se daña la salida.
NOTA2 :
en la fuente de estos equípos hay un circuito integrado de montaje superficial, el cual genera una señal de clock(reloj) o señal cuadrada que va directamente al IC de salida en el cáso del 240 a las dos salidas en caso del 340 y a las tres en el 640. Y este integrado es común que se ponga en corto, haciendo inoperantes las salídas.
PROCEDIMIENTO PARA El CÓDIGO DE ERROR “F61”
Este código de error ocurre cuando la línea de DC DET se hace nivel bajo, haciendo que la línea“PCNT” (Power Control) estee a nivel bajo también, adónde el aparato se desconectará automáticamente y F61 aparecerá en el display. Siga el procedimiento abajo para identificar la razón de que la línea DCDET esta a nivel bajo:
1) Aísle (dessolde) las salidas “R” y "L" del IC de potencia (IC501). Conecte el aparato, si F61 desaparece, sustituya el IC de potencia. Si F61 persiste, vaya hacia el ítem 2.
2)Cheque los dos transistores que hacen la detección de nivel DC en las salidas del IC de potencia. Verifique sino hay corto entre el coletor y el emisor de ambos. Normalmente estos transistores son denominados Q515 y Q516. Si los transistores estuvieran OK, vaya hacia el ítem 3.
3) La línea de DCDET es monitorizada por el microprocesador localizado en la placa del panel, cuando esta línea va hacia nivel bajo (abajo de 2,0v dc)el microprocesador lleva la señal de PCNT (power control) para nivel bajo, desconectando el aparato. Aísle (dessolde) el pin “DCDET" localizado en el conector de la placa principal. Conecte el aparato, si la indicación “F61” persiste significa que el microprocesador está defectuoso, sustitúyalo. Si la indicación “F61” desaparece vaya hacia el ítem 4. Obs: En los modelos SA-AK15 / 25 y 55 no existe un pin específico para la línea de DCDET. En estos modelos la línea de DCDET está conectada en el pin 5 del microprocesador que corresponde la entrada “key 4“, sin embargo
19/05/2009 #7
Gracias Migantorres, pero solo pude leer hasta el item 3, el 4 o los que restan ya no aparecen, será que me lo puedes enviar nuevamente,
Stufino
29/11/2009 #8
Respuesta: Equipo panasonic SAVK92D Error F61
muy buenas recomendaciones para el diagnostico del error F61
29/11/2009 #9
Asi es, muy detalladas las recomendaciones. La manera en que pruebo si son estos módulos es simplemente sacandolas y si desaparece el "f61", pues las reemplazo. Además siempre por mera precaución reemplazo los filtros que estan cercanos y las resistencias, creo que son de 100 Ohms. De hoy en adelante seguiré estos pasos descritos por migantorres, pues estos módulos son algo caros y para no arriesgarme en un gasto innecesario. Saludos!
23/12/2009 #10
hablando de los panasonic quiero que por favor alguien me colabore con el diagrama del sa ak240 ya que el visualizador aparece todo iluminado y no se puede observar nada en ella si esta en cd o esta en tunner y quisiera una mano para repararlo
les agradesco.
21/02/2010 #11
tengo un equipo panasonic modelo SA_AK640 y presenta en pantalla la falla F61, necesito saber como puedo reparar esa falla, le agradeceria una pronta respuesta...
23/02/2010 #12
Avatar de DANIEL 38
carlos sepulveda dijo: Ver Mensaje
les agradesco.
Aca esta el manual.
http://www.megaupload.com/?d=AA41KFEX
05/03/2010 #13
buenas, f61 . significa proteccion por falla en la etapa de salida de audio.
podrias probar levantando el ic . el equipo tendria qUE arrancar. luego comprueba los componentes cercanos al ic de salida para no cambiarlo sin necesidad , chequea las tenciones de alimentacion . si todo esta ok tendras qUE cambiar al ic . saludos
pd: revisa soldaduras frias jeje
10/06/2010 #14
Hola, tengo un equipo panasonic modelo SA_HT743 y presenta en pantalla la falla F61, necesito saber como puedo reparar esa falla, le agradeceria una pronta respuesta...
10/06/2010 #15
Avatar de Nimer
OWNERJUNIOR dijo: Ver Mensaje
Qué lástima que el comentario de arriba puso f61 con minúscula!! Sino, te servía a vos también!
30/09/2010 #16
esos equipos cuando tiene el ventilador defectuoso o malo tambien presenta el F61. haciendo creer que es la salida que esta mala lo digo por experiencia. los caseteros trancados da la misma falla..
06/07/2011 #17
[QUOTE=migantorres;162498]PANASONIC CODIGO DE ERROR F61
Que pasa cuando intento prender el equipo de sonido y me aparece el erro f61 (el relevador conmutador de la fuente de alimentacion hace un ruido todo estraño como queriendo arrancar)
06/07/2011 #18
Avatar de pandacba
Lee todo el tema antes de consultar ya que las respuestas estan a lo largo del tema
