19/07/2014 #1
Equipo Sony GNX-60 se protege
Tengo unEquipo Sony GNX-60 que se protege cuando lo enciendo se escucha que se mueve la lectora de cs y se protege quedando encendido sólo el primer LED... Agradecería que me ayudaran...
20/07/2014 #2
Avatar de experimentador
Podés ir aislando partes para así saber en que lugar tenés el problema concretamente.
Cada sector tiene una cinta que podés retirar valga la redundancia
21/07/2014 #3
Desconecte las cassetera y la lectora de CD y nada...pero cuando quite la placa del amplificador y encendió sin problemas...puede que se haya dañado el integrado STK 412-150...???
Antes ya me lo había dañado este equipo pero no se protegía, encendía pero no se escuchaba hace poco lo había cambiado pero no lo utilizaba, ahora lo comencé a usar y se apago y cuando lo encendí se protegía...
21/07/2014 #4
Es probable , si antes no daba tension a la salida de parlantes seguramente no se protegía.
Saludos !
21/07/2014 #5
Puede ser que el stk sea trucho, revisa los zener que lleva la etapa de potencia y los filtros de la fuente.
Empeza por mirar la hoja de datos del stk porque es un integrado doble voltaje simétrico, también medi las tensiones de la fuente a ver sí son estables
