06/03/2013 #1
Equipo Sony hcd xb4, no hay señal en el preamplificador
hola necesito el diagrama del equipo de sonido sony hcd xb4, si alguien lo tiene, se lo agradecería mucho.. el equipo tenía la parte de potencia en corto, presentaba un voltaje de 40v dc en la salida, procedí a cambiar el stk4182II y se solucionó esa falla, pero no tenía audio, el relé a los altavoces conmutaba normal y pensé que el integrado vino mal de fabrica, hice pruebas con una señal externa y la parte de potencia amplifica normal. me di cuenta que la señal del preamplificador o preamplificadores del equipo no pasa a la etapa de potencia y tampoco obtengo variación en el display de volumen al mover la perilla. necesito el diagrama hacer un analisis adecuado, saludos
08/03/2013 #2
Avatar de el-rey-julien
no hay variacion en el display???
entonces que marca?quedo en volumen al minimo y por eso no se escucha?
probaste con un control remoto subir el volumen ?
08/03/2013 #3
Avatar de fausto garcia
Saludos compañero, aqui te dejo el manual de servicio, solo que tienes que descargarlo ya que subirlo me seria un poco dificil ya que pesa 8Mb y seria un poco tardado (considerando mi ancho de banda) Espero te sirva.
http://elektrotanya.com/sony_hcd-d59.../download.html
22/03/2013 #4
probé con el control y nada, el display no marca nada permanece en mínimo, gracias por el manual servicio amigo fausto, es de gran ayuda, saludos!
22/03/2013 #5
Avatar de fdesergio
Pero al subir volumen te sale en el display o queda en 0??? conmuta bien entre entradas??? no recuerdo ese modelo pero en unos sony hay una falla en el circuito de proteccion y te protege aunque no haya nada malo, en otros en el jack del audifono hay una señal que activa/desactiva el rele de salida, debes dar mas detalles de como es la falla para que sea mas precisa la ayuda, chauuuuuuuuuuu
22/03/2013 #6
hola gracias por responder. el display no indica, el volumen siempre esta en cero en la pantalla mueva o no la perilla. ya revise el jack de audífonos a ver si estaba abierto, todo bien. mañana estudio los planos, y lo reviso con el osciloscopio. en estos días comento a ver que tal, saludos
29/03/2013 #7
listo solucionado el problema, la placa tenía una rajadura casi invisible y no dejaba pasar audio a la etapa de potencia!
Reglas generales de uso del foro (Extended Version)
01) No escribas todo en Mayúsculas: Las mayúsculas equivalen a elevar la voz.
