02/12/2015 #1
Equivalencia para TB2359HQ ?
Hola pues estoy reparando un radio cd de balupunkt el modelo es el London120 y resulta que tiene agujereado el circuito amplificador TB2359HQ, estoy cansado de buscar por internet el circuito amplificado o la equivalencia y no encuentro la forma ni la manera de dar con ello.
he encontrado otros como:
TB2926HQ
TB2929HQ
TB2623HO
ETC..... varios mas con otras numeraciones, pero no se cual podría ser equivalente. Alguien me podría ayudar, por favor
03/12/2015 #2
Manuel1858 dijo: Ver Mensaje
TB2926HQ
TB2929HQ
TB2623HO
Compara la distribución/conexión del las patas de tu IC con los datasheet´s
03/12/2015 #3
Avatar de SSTC
Hola
- Por comenzar ese integrado no existe o soy yo o mi buscador
- siempre hay un TDAxxxx que sale a cubrir de hecho todos son imitaciones de los TDA
- Ese estéreo es el numero uno en obsolescencia programada es mas si exploto mas que seguro no tiene arreglo.
Saludo y suerte
03/12/2015 #4
Avatar de Pinchavalvulas
SSTC dijo: Ver Mensaje
Hola
Saludo y suerte
Eso pensé yo, que faltaba un "A".
Buscando encontré el manual de servicio, de Philips y lleva el TB2929HQ.
En una consulta del Foro amigo Yoreparo dan como equivalente varios TDA
https://www.google.es/search?q=tb292...sAQIIg#imgrc=_
http://www.datasheet.hk/view_downloa...hq_8048314.pdf
Tipo de Archivo: pdf blaupunkt_london_120.pdf (1,35 MB (Megabytes), 18 visitas)
03/12/2015 #5
En el esquema, efectivamente pone 2929, pero en la lista de componentes de la última página TB2959HQ que ese si existe para google. Sería posible que en la "explosión" se volase la parte superior del primer 9 y parezca un 3 a manuel1858 ?
03/12/2015 #6
josemaX dijo: Ver Mensaje
Correcto JosemaX, esta tarde he vuelto a mirarlo, con mucho mas detenimiento, GAFAS, LUPA Y MUCHISIMA Y POTENTE LUZ y efectivamente es el TB2959HQ, La explosión y fogonazo hizo que la parte superior del 9 no se viera bien y pareciera un 3. Asi que creo que solo me queda comprarlo y sustituirlo y ver si no ha reventado nada mas.
Porcierto los TDA de los que habláis, ¿son los equivalente? ¿son Mejores? ¿tienen las mismas funciones?. Saludos
03/12/2015 #7
En aliexpress lo venden. Pero te tardará casi un mes (y con las navidades por en medio...)
03/12/2015 #8
Pinchavalvulas dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias Pinchavalvulas por tu aportación, Manual de Servicio London120. Gracias.
Si lo se soy comprador habitual de Aliexpres, si las fechas no son las mejores para hacer un pedido.
03/12/2015 #9
Avatar de SSTC
Yo no dije eso. Yo dije que el numero estaba mal... Lo que acote que si no consigue el TB2959HQ el señor Thomson tiene millones de reemplazo. Solo era cuestión de que chequeara el integrado, seligrafia, diagrama. para saber cual era el código
06/12/2015 #10
TB2926HQ
TB2929HQ
TB2623HO
AQUI ESTA LA PRUEBA.
Aquí se puede ver como ha reventado el TB2959HQ, hasta que no limpié, el fogonazo, no pude verlo con claridad.
Ya he pedido el integrado, tardará un poco pero bueno me llegan 2, baratos, y no tengo prisa. Cuando quite el integrado pondré foto y cuando ponga el nuevo también e informare del resultado final. Saludos.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151203_155608.jpg (115,4 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151203_160929.jpg (169,1 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151203_161330.jpg (210,1 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151203_161626.jpg (203,1 KB (Kilobytes), 23 visitas)
11/12/2015 #11
TB2926HQ
TB2929HQ
TB2623HO
Bueno, ya he quitado el integrado y he limpiado lo mejor que he podido los "pads" de soldadura, con pasta flux y solder wick (malla de desoldar), aun así. los agujeritos no han quedado limpios del todo , hay alguna manera más eficaz.
¿Me podéis dar o aportar alguna idea para limpiar estos agujeritos completamente? o tendrér que pasarle un taladro
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151211_132155.jpg (167,4 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151211_132214.jpg (76,7 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151211_132239.jpg (87,8 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151211_144740.jpg (202,4 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151211_144727.jpg (207,8 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151211_144757.jpg (232,0 KB (Kilobytes), 16 visitas)
11/12/2015 #12
Avatar de SSTC
no se le hecha flux para limpiar las soldaduras ahora te va a costar el doble
Se hace con una pistola de calor o secador de pelo y un extractor de estaño.
Suerte
11/12/2015 #13
Suerte
Jolín, vi un video en YouTube y me pareció práctico, tampoco quedo tan mal ¿no?. Ahora lo fastidie A Y U D AAAAAAA....................
11/12/2015 #14
Avatar de SSTC
De ultima como decís mandale una mecha de taladro de 0.7mm,pero primero proba de sacarlo con el cautin y el extractor
saludo
11/12/2015 #15
saludo
OK. Lo intentare a ver que pasa, sino compro una broca de 0,7 y se la paso a mano. gracias por la ayuda.
11/12/2015 #16
Avatar de SSTC
El que puede complicarte un poco son los orificios de masa para eso es mejor mantenerla caliente con un secador de pelo para que te ayude a elevar la temperatura de trabajo
13/01/2016 #17
Ya llegó el Integrado
Bueno, ya llegaron los integrados 2 uno solo no vendían, pongo fotos y vendo uno si alguien lo necesita 10€ envío incluido.
Hice los agujeritos en el integrado con le macho de 0,75 todo perfecto.
Impregne de pasta térmica el integrado.
Soldé el integrado, creo que quedo bien.
Pero, NO FUNCIONA, , no enciende, si alguien me puede dar una idea, la agradezco.
A Y U D A .................................................. .....................................A Y U D A
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160108_160602.jpg (128,5 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160108_161013.jpg (106,6 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160109_182847.jpg (234,5 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160109_183424.jpg (164,9 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160109_200827.jpg (237,2 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160109_201027.jpg (164,4 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160109_201103.jpg (195,8 KB (Kilobytes), 15 visitas)
13/01/2016 #18
Avatar de Sr. Domo
veo una soldadura rara en la 5ta foto entre el pin 4 y 5 de la fila de pines superior. Esa soldadura parece que tiene unas bolitas de soldadura y puede que hagan corto entre esos pines.
No olvides limpiar muy bien con alcohol y un cepillo el área donde soldaste porque la pasta puede conducir y causar infinidad de funcionamientos raros
Otro punto es: Por lo que leí en el hilo me imagino que los pediste por aliexpress... no es muy conveniente pedir integrados por ahí, y menos si el precio que te muestran es bastante inferior al precio de uno original.
Aliexpress y similares no son muy convenientes para pedir silicios de alta potencia y de altos precios, ya que puedes ser víctima de falsificación.
No soy pesimista ni nada, pero eso huele a que te enviaron componentes falsificados, descartando las soldaduras que hiciste, que se supone son buenas y limpiaste muy bien....
Sr. Domo dijo: Ver Mensaje
OK. Limpiare y me asegurare de que no hay corto entre pines y que las soldaduras están bien. A ver que pasa.
14/01/2016 #20
Avatar de SSTC
Usa mas flux que estaño para esos pines. Que tengan un buen agarre. Después medí tensiones.
