25/05/2015 #1
Avatar de Bleny
Equivalentes de CD2025HCP, YD2025H, F4558.
Hola tengo un equipo pequeño 2.1 que el cual quiero copiar o cambiar los integrado por unos de mejor calidad ,
estos dos no se si son iguales pero como cambian las letras, los 2 son 2025
CD2025HCP
YD2025H
este que sera el pre amplificador es un
F4558
me gustaría un equivalente de mejor calidad, como el aparto es bastante chinori seguramente serán integrados chinos genéricos
25/05/2015 #2
¿ Y los datasheet´s ?
25/05/2015 #3
Avatar de Bleny
A hora los busco
Encontrado 2 de ellos pero el F4558 me salen en chino y otros que empiezan por 4558 supongo que serán los equivalentes
Tipo de Archivo: pdf cd2025hcp_1d45241fe5.pdf (146,4 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: pdf YD2025H.pdf (150,1 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Datasheet.hk_f4558_7697071.pdf (113,7 KB (Kilobytes), 23 visitas)
26/05/2015 #4
Avatar de miguelus
Buenos días.
¿Y porqué presupones que por el hecho de cambiar esos Circuito vas a obtener mejor calidad?
Sal U2
26/05/2015 #5
Avatar de Bleny
No es que quiera mejor calidad es que quiero hacer una replica del que tengo y ya de paso probar que tal suena con otros
26/05/2015 #6
Avatar de miguelus
Bleny dijo: Ver Mensaje
¡ Aaahaa ! eso se llama Ingieniería Inversa
Sal U2
26/05/2015 #7
Avatar de Bleny
Es una idea que me rondaba por la cabeza cuando lo abro por primera vez, lo vi con componentes tan simples y fáciles de conseguir, y ya de paso me servirá como experiencia y que me divierte
los componentes como condensadores resistencia y demás seguramente que los tengan en la tienda que voy, pero la duda es con los integrados, si les pregunto por esos no los tiene y no tengo un equivalente me tengo de volver y la tienda me pilla algo lejos.
26/05/2015 #8
Avatar de pandacba
El equivalente del CD2025H es el TEA2025,
El tercero es un 4558 que puede ser un RC4558, también podes utilzar un TL072
El otro casi seguro es un TA8227
Hice unas correcciones porque me confundi con los datasheets ahora esta correcta la info
Espero te sea de utilidad
26/05/2015 #9
Avatar de Bleny
pandacba dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias pandacba
31/05/2015 #10
Avatar de Bleny
He comprado en aliexpress los IC TEA2025 , RC4558,TL072 , con el TA8227 me quedado sin presupuesto , por pillar algo mas para mi pequeño proyecto, ya cuando lleguen pondré alguna foto para ver que tal los veis,
ya se que en china hay muchas cosas malas pero por probar, la cuestión es que funcionen, ya cunado pueda me los pillo en un sitio de confianza.
06/06/2015 #11
Avatar de Bleny
Bueno ya tengo terminado la copia de mis altavoces 2.1 al menos en el pcb wizard,
lo que tengo es unas dudas es cuando conecto los un altavoz a la salida del subwoofer hace como un pum pum pum constante, es culpa de la impedancia de altavoz ya que es 4ohm poniendo de 8 no lo hace, la pregunta es es por que esta en puente o es el IC amplificador que no puede ir con 4ohm, ya que cuando lo conecto en la salida estéreo suena bien,
dejo también el diseño del pcb , necesita muchas modificaciones y comprobaciones pero es un empezar ya que nunca eh echo uno
Tipo de Archivo: jpg subwoofer pcb1.jpg (171,4 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: rar 2.1subwoofer.rar (7,5 KB (Kilobytes), 14 visitas)
07/06/2015 #12
Avatar de pandacba
Cuando se los coloca en puente la carda es 2XR, donde XR es igual a la impedacia mínima de cada amplificador, como en este caso es 4ohms, si o si tenes que poner 8ohms de impedancia
07/06/2015 #13
Avatar de Bleny
Entonces si quisiera que funciona a 4 ohm tendría de sacar el puente pero me quedaría con la mitad de potencia que si estuviera en puente, eso o buscar otro amplificador que de normal funcione en a 4 ohm, gracias pandacba por la aclaración
13/06/2015 #14
Avatar de Bleny
Ya tengo casi todos los componete resistencias condensadores los pre pero me falta los integrados amplificador que me tiene de traer y los potenciómetros,
me compre también el TL082,
los he probado en el en 2.1 original pero tanto como el TL072 como el TL082 dejan pasar mucho las voces y se siente mas flojo el bajo, lo malo es que no tenían el RC4558
13/06/2015 #15
Avatar de pandacba
Si ese es el problema no es culpa de los TL, son muy buenos, pero es muy probable que los RC4558 no sean originales, sino copias, que tienen un pesímo ancho de banda, que para el caso les venia al pelo, el echo que pasen más el rango medio, es señal que el filtro es malo y que el CI es bueno,
Publica el esquema para ver como corregirlo, incluso en el sitio de Texas hay un muy buen soft para el calculo de filtros, e incluso online que te muestra las respuesta y hasta se puede imprimir el esquema en los formatos más populares de soft de diseño
13/06/2015 #16
Avatar de Bleny
El esquema todavía no lo tengo echo, de momento solo tengo el plano del pcb que es copiado de original que es el que esta arriba comprimido , pero no tiene los valores puesto cuando tenga mas tiempo me podre en ello, pero soy muy malo haciendo esquemas
14/07/2015 #17
Felicidades por tu proyecto , Si puedes pasate el esquema o ponle valor a los componentes de el PCB se te agradecería , ya rato que quiero hacer uno así ya que son muy compactos y no consumen mucho
15/07/2015 #18
Avatar de Bleny
De momento lo tengo pausado liado con otras cosas y no encuentro los IC que necesito pedí unos en china pero todavía estoy esperando y en la tienda lo mismo, ya mirare ponerle los valores, pero ya te digo que lo tengo de revisar bien que no tenga fallos
15/07/2015 #19
Avatar de Bleny
Bueno como no tenia nada que hacer le puesto todo los valores, aquí pongo también la lista de componentes, solo me falta revisarlo a conciencia que todo este bien, ajustar pistas y algunos condensadores que les puse unos tamaños exagerados, el que lo quiera montar bajo su propio riesgo,
Ic
CD2025HCP
YD2025H
F4558
Condesadores de poliester
1 cantidad 154j 150nF
1 cantidad 473j 47nF
1 cantidad 1a333j 33nF
5 cantidad 104j 100nF
2 cantidad 2a472j 4.7nF
2 cantidad 223j 22nF
ceramicaos
6 104 100nF
2 102 1nF
Electroliticos
2 47uF 25V
6 100uF 16V
4 2.2uF 50V
2 1uF 50V
2 220uF 16V
2 470uF 16V
1 2200uF 16V
Diodos
4 IN4007
Diodo zenner
c5vi
5t
Resistencia
7 10k Ohms 5%
2 8.2k Ohms 5%
6 46k Ohms 5%
3 100 Ohms 5%
1 3.3k Ohms 5%
2 4.7 Ohms 5%
2 470 Ohms 5%
1 46 Ohms 5%
Tipo de Archivo: rar 2.1subwoofer RV1.rar (8,2 KB (Kilobytes), 9 visitas)
17/07/2015 #20
Avatar de Bleny
Ya esta repasado no encontrado ningún fallo eso no significa que no los tenga, el diseño de las pistas no se que tal es ya que es el primero que hago, ya solo me falta probarlo pero me falta los los ic 2025 pcb y potenciometros, que opináis vosotros.
