24/10/2011 #1
Estereo aiwa problema con cd
Hola que tal, pues bien tengo un estereo aiwa el cual no me lee los discos si los carga bien pero al momento de que el laser hace su trabajo no mas hace un pequeño ruido, ademas de que ni gira el disco ni hace el intento de girar alguien sabe que prodra ser.
24/10/2011 #2
1) - Intentá limpiar el laser con un isopo con alcohol isopropílico o un CD con cepillito que venden para eso.
2) - Reemplaza el laser
30/10/2011 #3
Pues lo primero que hize fue limpiar el laser con el isopo y tambien con el cd, cambiare el laser haber si es el laser
30/10/2011 #4
Avatar de pandacba
El pickup láser hace los movimientos clásicos? es decir al energizar debe avanzar hacia el centro para luego retroceder, tras ello el lente debe subir y bajar a la vez que se mueve algo longitudinalmente y haber endendido el laser, si esto no lo hace, puede que tenga otro problema y no sea el láser comprobalo antes de reemplazarlo para evitarte un gasto inútil
17/11/2011 #5
Avatar de neeomora
esa falla solo pueden ser 2 causas
1:- Laser dañado
2:- motor slead sucio
