04/03/2014 #1
Estereo de auto suena de un lado solamente los graves
Hola necesito ayuda al estereo de mi auto el canal izquierdo solo le suenan los graves.. verifique qUE los parlantes esten bien y si funcionan tOdo el rango de frecuencias..
Lo qUE yo hice fue conectar la salidas izquierdas a una potencia de 300w qUE tiene entrada de baja impedancia y le conecte los parlantes y se escuchaba realmente muy mal. cuando volvi a conectarle la salida izquierda a los parlantes dejaron de sonar los medios y altos .. cual puede ser el problema? tengo qUE cambiar mi estereo o se puede solucionar?
05/03/2014 #2
¿Que tipo de parlantes estas usando? ¿son triaxiales o por componentes separados con un cross-over?
05/03/2014 #3
gonzaa9813 dijo: Ver Mensaje
Quisiera imaginar que revisaste la ecualización del canal del estéreo
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat. Esto incluye emplear signos de puntuación, (Por ejemplo "Punto y Aparte"), comenzar un renglón nuevo con mayúscula, Etc
05/03/2014 #4
Son triaxiales por eso solo suenan lo graves, es decir solo golpea.
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Disculpa por escribir mal, a partir de ahora lo hare correctamente.
La equalizacion esta correcta, va esta igual que antes.
05/03/2014 #5
¿probaste de intercambiar parlantes? es decir poner el derecho en el izquierdo? si el problema cambia de canal, es el parlante, no el stereo.
05/03/2014 #6
trilaware dijo: Ver Mensaje
Si eso ya lo probe y suenan bien, el problema esta en el canal izquierdo.
05/03/2014 #7
y que marca y modelo es el estereo?
05/03/2014 #8
plarenas dijo: Ver Mensaje
Es un pioneer deh1450ub con usb y auxiliar.
06/03/2014 #9
Electrónicamente hablando los amplificadores de salida del auto-estéreo funcionan o NO, nunca vi uno que reproduzca solo graves.
Yo desconectaría el estéreo hasta que pierda todos los datos de la memoria y probaría nuevamente, si esto no da resultado, vería de reemplazar el integrado de salida.
06/03/2014 #10
es muy extraño como dice fogonazo, probaría la entrada del amp de potencia que son el pin 11 y 12 del diagrama que adjunto.
PD: no pude subir el manual de servicio porque pesa mas de 5 MB
Tipo de Archivo: jpg radio.jpg (39,7 KB (Kilobytes), 11 visitas)
06/03/2014 #11
Voy a probar desconectarlo para que pierda los datos. Si esto no funciona lo tendre que desarmar.
07/03/2014 #12
Si es muy probable que sea el circuito integrado es lo malo de ponerse a inventar ,las potencias siempre deben ser excitadas con un Pre Amplificador o regular el volumen del reproductor a un nivel muy bajo pues el amplificador su nombre lo dice solo amplifica una señal de baja frecuencia se supone que deberías haberla conectado en una salida auxiliar hay muchas que las traen
07/03/2014 #13
Seguramente tenga una salida en puente (flotante de masa) y al conectarla a una entrada (referida a masa) se voló una mitad de la salida , a cambiar el integrado
10/03/2014 #14
SI eso es seguro por eso mosfet y transistores son mas factibles
