29/04/2011 #1
Falla al probar equipo fabricado con TDA2050
Hola a todos, espero q puedan ayudarme.
Primero, describo un poco el ckto: Es un ampli con 2 TDA2050 en modo puente de 60W, el trafo q lo alimenta es uno de 15-0-15 de 3A, el parlante que le puse es de 100W, 8ohms(x precaución) y en la etapa de pruebas surgieron 2 problemas.
1) Estaba usando mi mp4 para probarlo y el sonido estuvo muy bueno. Lo probé primero con volumen bajo y funcionó normalmente, la amplificacion era buena y el ruido era nulo a mis oidos. a medida que subía el volumen en el mp4, iba subiendo el volumen en el ampli y sonaba hermosamente. De repente, el mp4 se apagó.
Pensé que simplemente su batería se habia acabado y sin más lo desconecté del ampli. Luego empezó a calentarse. extrañado y con desarmador en mano lo desarmé para ver que era lo que calentaba y habian 3 cosas bien calientes. La batería y 2 integrados que, por la ubicacion de componentes estaban en contacto con ella (la bateria). Medí el voltaje en los terminales y era 3.7, lo normal creo yo. Ahora ya está frio el mp4, pero no enciende.
Por favor expliquenme que sucedió, si mi mp4 aun tiene salvación y que debo hacer para que no se repita
2) Como mi mp4 estaba inutilizado, decidí hacer unas pruebas de normalmente hago con mi peavey para ver si un cable anda bien, se debe escuchar un clásico "bzzz" que creo que es ruido de 60Hz. Toqué con mi dedo la punta del plug del audífono conectado al ampli.
Grande fue mi sorpresa cuando empezó a salir humo. Desconecté el ampli enseguida y vi que 2 resistencias en el tda estaban totalmente ennegrecidas, no quemadas del todo, pero definitivamente ennegrecidas. Las resistencias eran de 2.2 ohm 1/4W y son las R4 que muestra el datasheet del tda2050. http://www.datasheetcatalog.org/data...ics/mXyuqt.pdf
Las quité de la placa y les puse unas de 1/2W que había comprado por si hacía falta. No he vuelto a poner el dedo en la punta del plug. Temo que vuelvan a quemarse... esto no debería pasar, el peavey ha pasado por lo mismo varias veces y hasta ahora funciona.
Ahora en las pruebas utilizo la salida de audifono del parlante de compu, lo mantengo a volumen bajo porque no se que pueda suceder. Trabaja bien a volumen bajo, pero esa no es la idea... lo construi para que mi hermano pueda tocar guitarra electrica en su cuarto.
Espero que puedan ayudarme.
gracias.
29/04/2011 #2
Avatar de pandacba
habria que ver como estaba conectado el mp4 al amplificador, ya que lo que paso no es nornal, por otro lado los problemas experimentados con el amplificador se puede deber a que se le entrego más exitación de la debida entonces se produjo recorte en la salida, situación nada deseable que puede destruir a los integrados, posiblmente no se dañaron porque le pusiste 8 ohm en tales condicione la potnecia máxima rondaba los 30W
29/04/2011 #3
bueno, la señal del mp4 es estereo, una punta del cable de audio al mp4 y el otro extremo un canal y la tierra conectados al ampli. Estaba bien conectado, porque como digo iba subiendo el volumen y aumentaba la bulla en el parlante perfectamente. Simplemente de un momento a otro se apagó el mp4.
Ah y a los integrados no les pasó nada, luego que desconecté el ampli inmediatamente los toqué y estaban tibios (como se supone que debe ser). Explica bien la última parte porque según leo en la hoja de datos la R4 y el C7 son para estabilizar la frecuencia y si los valores cambian hay riesgo de oscilaciones (que yo interpreto como ruido, espero no equivocarme).
ah, y gracias por contestar =)
29/04/2011 #4
Avatar de zopilote
Es la segunda vez que leo lo que se menciona con la destruccion de un mp4, si es posible podrias postear el esquema del amplificador. Para así darte una razón del por que.
29/04/2011 #5
ok, posteo el diagrama en breve.
listo, he aqui el diagrama
las resistencias coloreadas son las que fueron problema en el segundo caso
30/04/2011 #6
Avatar de pandacba
Estas seguro que esa parte del plug es masa? si bien deberia serlo me he encontrado con muchas cosas que en lugar de tener alli la masa la tienen en el anillo... en cuyo caso un canal quedo en corto....
Por otro lado las oscilaciones a las que se refiere la hoja de datos no es ruido, si no que el amplificador en vez de amplificar vaya del el máximo al mínimo y del minimo al máximo, la salida oscila de golpe entre 0 y la maxima salida, como por lo general es una oscilación no controlada se embala y el consumo sobre la salida aumenta drasticamente, llegando a producirse la destucción del dispositivo.... por eso esos valore no deben ser cambiados ya que son los adecuados para que no ocurra eso.
01/05/2011 #7
estoy 100% seguro de que esa parte del plug es masa, un canal lo mandé al ampli, el otro lo dejé al aire. Como te digo, funcionó bien un tiempo pero cuando subí el volumen (ni siquiera al máximo): se apagó el mp4, simplemente éso.
Ah y es bueno saber eso de las oscilaciones, los valores los respeté como decía el datasheet, simplemente cuando toqué con mi dedo la punta del plug las resistencias se quemaron... (esto fue muy aparte del mp4, ya se había apagado cuando lo hice.)
...en fin, aun no sé que pasó con el mp4.
01/05/2011 #8
Si esas dos resistencias se calientan es porque está oscilando
Saludos !
01/05/2011 #9
pero que hace mi dedo sobre el plug para que genere la oscilacion?
ehrm y que fue con mi mp4? nadie sabe que pudo haber pasado?
yo ya lo dí por muerto, pero que fue lo que sucedió?? digo para que no malogre otra cosa en el futuro. :S
01/05/2011 #10
Avatar de electroconico
Primero ,siempre revisa con multimetro cual es gnd y la señal que sale del mp4.
Revisa muy bien esas conexiones.
Hiciste un pcb para el ampli o solo con cablecitos???
Te lo pregunto porque mis primeras pruebas hice burradas de conectar con cables largos y delgados del protobard al tda2050.Se me quemaron esas resistencias al punto de quedar carbonizadas,inclusive a bajo volumen.Y también cuando toque con los dedos se quemo otra vez.
Eso se debe a como te dicen , oscilación del ampli.Con una buena pcb no pasa.Ya tengo mas de 4 meses con el ampli a todo volumen y forzandolo y anda de lujo.
Ahora,
Sobre que tu mp4 no sirva esta muy raro.Seguro se quemo la salida por una mala conexion y de udo seguir una cadena de fallas.
02/05/2011 #11
hice un pcb para el ampli, y los unicos cables largos en la construcción son: los de la entrada(<10cm) y los de la salida al parlante(aprox 50cm)
Reitero: El mp4 estaba bien conectado, (si: Bien conectado). El mp4 falleció cuando aumenté el volumen.
He detectado que es lo que calienta. Cuando conecto el mp4 a la pc con el cable usb uno de los integrados calienta enseguida a más no poder. Su código es ATJ2093N y en letras pequeñas dice: G2186FB 53J.
que funcion cumple ése integrado?
02/05/2011 #12
Avatar de pandacba
muy probablemtente el amplifcador de salida del mp4, o murioi por un corto accidental se tocaron brevemente los cables de salida o fue puramente casual, no hay fomra de que el equipo que armaste te lo dañe
02/05/2011 #13
¿ Y no cabría la remota pero factible posibilidad que el 2050 al oscilar también haga oscilar su propia entrada ?
Entonces a través del C1 le entraría alta frecuencia al MP4 por su salida .
Zopilote recuerda ciertamente que eso ya le pasó a otro Forista y personalmento no creo que un MP4 se queme por cortocircuito accidental en su salida. Además kiwhilario comenta que le estaba dando volumen !
kiwhilario ¿ Estaba sonando el 2050 (se escuchaba) mientras le dabas volumen al MP4 ?
02/05/2011 #14
En efecto, a medida que subía el volumen en el mp4 el 2050 amplificaba perfectamente. El vol máximo en el mp4 era 30, antes de conectarlo al 2050 puse el volumen en 10 y progresivamente fui aumentando.
El mp4 falleció cuando iba por el 20 y tantos, no llegue al máximo. Ah, y son 2 TDA2050, están en modo puente, no se si éso influya.
08/05/2011 #15
llo quiero aser lo mismo pero conectarlo ala cp i en la salida conectar dos parlantes de 100w y4 homs se puede y como lo puedo aser porque no quiero que me pase lomismo que al mp4 con mi cp asique sa saben comu sulusionarlo diganlo porque estoi interesado desde lla muchas gracias de ante mano
08/05/2011 #16
bueno, pues yo aun ando con temor de usar alguna otra cosa para probar mi equipo, por ejemplo... y si se daña algo dentro de mi guitarra eléctrica? o no hay peligro. :S
ahora he aplazado el desarrollo del proyecto por examenes parciales, pero de ahi... que haré... hmm
08/05/2011 #17
Avatar de pandacba
Para la guitarra no hay ningún peligro
08/05/2011 #18
seguro? así oscile horrible?
(aun no entiendo cómo osciló si construi el equipo tal y como indicaba en el datasheet, no debería pasar eso con sólo tocar la entrada con mi dedo... o sí?)
08/05/2011 #19
yo de mi parte boi a aser lomismo pero desarme un parlante de pc i tenia un integrado con las letras cm102 lo inbestige i es un amplificador pero nolo intiendo mucho porque esta en inges porlopoco que entiendo no es muigrande la potensia pero es seguru , loque quisiera es sialgien lo conose o sise encoentra ingormasion en español desde la grasias por contestar tan rapido
08/05/2011 #20
Avatar de pandacba
No lo tome a mal, pero trata de escribir un poco mejor, yo cometo errores y muchas veces pasan porque ando a mil y no reeleo lo que escribi. Pero en tan pocas lineas aparte de haber demasiados errores ortográficos hay errores de expresión...
Por otro lado si quieres aprender tendras que aprender inglés, más el mundo de hoy en dia, por otro lado tenes traductores on line que te facilitan la tarea, siempre la mejor información esta en inglés....
y que tiene que ver el tema de los parlantes de PC con el tema que se esta tratando?
