24/07/2009 #1
Falla en amplificador Ibanez
Hola a todos, el problema es el siguiente:
Tengo un amplificador Ibanez que cuando lo conecto en "clean" le tengo que poner el volumen al maximo para que apenas se escuche algo. Cuando lo pongo en "distorcion" suena como clean, pero se escucha el sumbido de fondo de la distorcion.
Puede ser que sea la entrada? o es el componente asociado a la distorcion? Agradesco toda la información posible,gracias.
24/07/2009 #2
Avatar de ivan_mzr
Las fallas mas comunes que e visto en amplificador de guitarra o bajo e. son por los conectores de entrada(jack) dañados: rotos, desoldados, doblados, etc. Si tienes un taller de reparaciones que sea de tu confianza entonces deberias llevarlo si lo quieres reparar tu, puedes empezar por abrirlo.
24/07/2009 #3
Si, me fije en el jack de entrada y hay una pata desoldada. Gracias por la ayuda.
