14/08/2013 #1
Falla en auto estereo jensen vm9312
hola amigos del foro, recurro a ustedes para ver si me podían ayudar.
bueno lo que pasa es que tengo un auto estéreo jensen vm9312 (es una pantalla) el cual al prenderlo siempre inicia con el volumen alto, así como también por ejemplo al cambiar de cd a aux también inicia con el volumen alto, ojala y me puedan ayudar con este problema
saludos!!!!
(si me faltan algún otro datos por favor díganmelo)
21/08/2013 #2
Avatar de osotronico
hola amigo, si tienes el manual de usuario fijate como entrar al menu y desde alli puedes configurarlo, la mayoria de los autoestereos tienen esa funcion, le programas la memoria para que cuando enciendan lo hagan a determinado volumen. prueba con eso y cuenta que sucedió.
p/d: te envio unos links desde los cuales puedes bajar el manual gratis.
http://www.manualslib.com/manual/......2.ht...‎
www.helpowl.com › ... › Jensen VM9312HD‎
voxxintlcorp.com/docs/.../VM9312/VM9312_OM.p...‎
www.aluwung.com/jensen-vm9312hd-manual/‎
30/08/2013 #3
gracias por haber contestado. te comento que no puede bajar el manual pero con eso que dijiste puede solucionar el problema y si efectivamente el estéreo tiene la función de guardar el nivel de volumen que deses gracias saludos!!!
30/08/2013 #4
Avatar de Ajna
Y aprovechando, alguien sabe donde puedo comprar el laser, porque el mio ya no lee discos de ningun tipo
31/08/2013 #5
amigo ajna checa estos links:
witronica.com/tabla_proveedores‎
componentes-electronicos.mexicored.com.mx/
31/08/2013 #6
Avatar de Ajna
Nada osotronico, solo algunos vendedores gringos en ebay pero se niegan a hacerme un envio
