15/04/2016 #1
Falla JBL PRX525
Buenas tardes amigos, saludos desde Venezuela.
A mi llegó una corneta amplificada JBL PRX 525, con amplificador Crown, la misma al encender y conectarle audio el led de señal enciende como normalmente lo debe hacer marcando señal, si se le da más ganancia parpadea el rojo, todo normal, pero no hay salida de audio por las cornetas, solo se escucha en leve silvido en el driver, el mismo se escucha con o sin señal de entrada.
Se revisó la etapa de amplificación y no hay mosfets en corto.
Si alguien tiene alguna idea o ha solventado fallas en dichos modelos de cornetas le agradecería su valiosa ayuda. ...
15/04/2016 #2
Avatar de Lucho LP
Ese amplificador es un clase D. Si el parlante está en buenas condiciones, vas a tener que revisar la fuente y el IC de salida. Te espera un lindo trabajo.
Buenas tardes, si, los parlantes están en buen estado.! chequee los voltajes de la fuente y están bien...! los transistores de salidas estan bien.! lo que veo es que al encenderla hay un pitido que se oye bajito...! la conecto con la serie y la bombilla enciende y se apaga normalmente, activa se relé normal, solo noto que al activar el relé la lampara hace como oscilaciones muy leves, es decir, enciende muy poco y apaga repetidas veces....!
