24/06/2017 #1
Falla de sonido sinto-amplificador transistorizado Motorola
Buenas estimados. Llegó a mis manos un sinto-amplificador motorola de los 70, transistorizados. Al conectarlo tras ver su buen estado, no daba sonido. Mediante unos pequeños golpes el sonido apareció y comenzó a incrementarse hasta sonar estupendo. Estaba en marcha cuando se quedó mudo de nuevo. En realidad, no está mudo, suena muy pero muy bajo.
Desconecté la fuente para revisarla y reemplacé los filtros, ahora tuve una sorpresa. Conecto la alimentación a la placa y no sucede nada, la corto y el sonido aparece por unos breves segundos para desvanecerse nuevamente. Algún consejo de por donde comenzar? Saludos cordiales y gracias desde ya
24/06/2017 #2
Vauco dijo: Ver Mensaje
Potenciómetros sucios
Pista cortada
Componente con soldadura fría
24/06/2017 #3
Estimado, me pondré en busca de eso. Lo llamativo es lo que hago con la fuente, hago contacto con el positivo y no sucede nada además del zumbido característico de la presencia de energía en el circuito. Cuando retiro el cable, o sea le saco la alimentación a la placa, aparece alto el volumen y se desvanece. Será que no está alimentado al voltaje correcto u otra falla?
24/06/2017 #4
Si no se cambió el transformador no existe motivo como para sospechar eso
25/06/2017 #5
Avatar de ninodeves
puede ser también algún electrolítico,que se carga brevemente y se descarga a continuación,pero normalmente esos fallos los dan soldaduras defectuosas o potenciómetros sucios.
