22/10/2012 #1
Ayuda fisher ca-m300 sin transfo
BUENAS! y gracias a las futuras respuestas. Soy nuevo en el foro y en la electronica a este nivel. Pero me doy manana. El asunto es que me consegui un amplificador FISHER CA-M300 y el mismo no trae transformador interno, no lo tiene.
Este aparato trae un selector de corriente de entrada de 220/110. pero al no tener el transfo estan todos los cable cortados y no logro encontrar el diagrama. La consulta en si es si puedo mandar un transfo directo a la entrada de la placa, este equipo lleva 4 fusibles de los cuales hay 2 que estoy comprando en un rato y lo raro es que parece que entra AC.
Si consigo un transformador y le doy 110 directo a esa entrada con los fusibles nuevos, pasa algo?? andara??
Saludos y gracias
22/10/2012 #2
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
Buscando en San Google me encontre con esta perla que adjunto en este post.
Por nada del mundo vayas a conectar este amplificador directo, si no olvidate de este hermoso amplificador. A lo cual te recomiendo que sigas estas recomendaciones:
Por lo que vi en el esquemático el transformador que bucas en su secundario debe de ser 23VAC-0-23VAC, el primario debe de ser a 120VAC. Como la etapa de potencia utiliza un STK461 este consume 40W (por ambos canales), pero como tambien hay otros consumos y el fusible de proteccion es 1.5 amps te recomiendo que el trafo sea como mínimo de 100 vatios.
En este link hay una fe de erratas con respecto a los errores que tiene el plano (en ingles)
Espero que te sirva.
Luis, desde ya muchas gracias por la molestia y me encantaria poder entender un poco mas. Lo que decia no era ponerlo directo a 220, sino conseguir algun transfo tipo dicroica que reciba los 220 y pase 110, esos 110 son los que digo de mandar directo a la entrada.
por lo que entiendo al transfo de 220 a 110 le tengo que agregar otro de 110 a 23VAC-0-23VAC y ese si directo a las entradas??
Saludos,
22/10/2012 #4
Si la tension en Argentina es a 230VAC entonces consigue un trafo que su primario sea de 230VAC y su secundario 23vac-0-23vac, no es necesario otro adicional.
Probare con los fusibles y con el transfo que me decis, los fucibles deberian salvarlo en caso de problemas.
Lo ultimo, importa el positivo y negativo donde va, si en 5 o 4 respectivamente?
22/10/2012 #6
a que 4 y 5 te refieres??? puede ser más especifico???
En la foto "ampli4", la entrada a la placa, tiene un numero en cada uno, en cual va el positivo o no importa el orden??
22/10/2012 #8
No no hay problema son la entrada de AC al puente rectificador, hay que mirar entonces donde va el tap central del trafo en la placa.
Luis, consegui uno de salida de 24v 1A sirve?
22/10/2012 #10
Por corriente queda muy pequeño y cuando le subas el volumen empezaria a "distorsionar", con los 24 voltios a que tener cuidado ya que el voltaje máximo que aguanta este STK es 33 voltios con lo que quedaría por encima del máximo (34 volts) y con las fluctuaciones en la red (apagones, cambios en la tension en las horas pico) es seguro que se te va a quemar pronto, si no se puede conseguir la opcion seria colocarle 2 diodos de silicio a la salida positiva y dos a la salida del puente del puente (estos al menos que sean de 2.5 amperios para que tengan 32.8V aproximadamente.
Luis, lamentablemente no poseo los conocimientos para no hacerte perder el tiempo. Lo voy a llevar a un tecnico para no quemar ni romper la reliquia que consegui.
Muchas gracias por la ayuda y por el diagrama que no lo podia conseguir.
Saludos,
