28/02/2013 #1
Avatar de interpic
Fuente de alimentacion de Amplificador INKEL
Que pasaria si coloco tip122 en vez de 2sd234?
No iria mas desahogada?
Gracias anticipadas.
28/02/2013 #2
Tal vez, posiblemente si uno supiera de que cosa estas escribiendo te podría contestar.
01/03/2013 #3
Avatar de interpic
Disculpa Fogonazo por haber sido tan parco en palabras.
Se trata de la fuente de alimentacion de un amplificador de audio. este 2sd234 actua como estabilizador, este tiene fugas y cuando se producen ( menos mal que tengo el artilujio de la bombillita) salta el rele de proteccion.
Al ser imposible conseguir dicho transistor, ya que pregunte y no tenian , la zona geografica que me encuentro , me deja lejos de la capital ( mas de 20 km).
Por eso preguntaba lo de poner en su lugar un tip 122.
Los dos son NPN.
Agradecido por la atencion Fogonazo.
01/03/2013 #4
Supongo, sin llegar a verlo, que el transistor en cuestión es el que está junto al puente de diodos.
Publica una imagen "Ampliada" de la parte donde se encuentra el transistor en cuestión, en la imagen que publicaste no se ve nada.
Publica, también, los datos del amplificador: potencia e impedancia de carga.
interpic dijo: Ver Mensaje
Que pasaria si coloco tip122 en vez de 2sd234?. . .
¿ Estas seguro del código 2SD234 ?, me parece que falta un número
01/03/2013 #5
Avatar de interpic
http://img593.imageshack.us/img593/1...50yoac1004.jpg
Gracias por responder tan rapido Fogonazo.
Espero se vea mejor, sino siempre se puede copiar la imajen a una carpeta
y aumentar.
SI va en el puente de diodos .
Y es ( veras que viene reflejado debajo del esquema.
Por 2sd234Y
interpic.
01/03/2013 #6
El 2SD234Y se encuentra discontinuado y por lo que pude ver no se gana nada con el reemplazo.
01/03/2013 #7
Avatar de interpic
Si pero al no tener el 2sd234Y.
Mi pregunta es:
Puedo fogonazo, colocar el tip 122, sin que me carge algo del circuito.
Gracias por tu paciencia.
01/03/2013 #8
Mi pregunta es:
Ahhh, tu idea de reemplazo es a la inversa
El TiP122 es darlington, el 2SD234Y no vi.
Confirma que sean de la misma polaridad, capacidad de corriente, tensión C-E y no creo que tengas problemas ya que parece ser una fuente con zener.
Si es para una reparación y va colocado en una PCB, verifica que tengan la misma distribución de patas.
Si efectúas el reemplazo, comprueba si el diodos zener se calienta al punto de no poder tocarse.
PD.:
La imagen sigue sin verse por lo pequeña
01/03/2013 #9
Avatar de interpic
2sd234y: SI-N 60v 3 A 25W AF/ POWER
Tip 122 : N-DARL 100v 5 amp 65W
Los dos son NPM
Que te parece puedo poner el Tip 122 en el sitio que ocupa
el 2sd234???
O por el contrario seria demasiado.
Un saludo y gracias.
Ufff disculpa queria decir NPN
01/03/2013 #10
....O por el contrario seria demasiado......
No le hace que sea "Demasiado", mientras que no sea exagerado, este caso NO lo es.
El transistor original ¿ Está funcionando ?, si la respuesta es Si, deja todo como está, "NO repares lo que NO está roto"
Si llegas a hacer el reemplazo, verifica lo que comenté del zener.
01/03/2013 #11
Avatar de interpic
El original ( 2sd234y) tiene fugas , por lo que hace saltar el rele.
Pues lo conectare y verificare el diodo que me dices.
Gracias otra vez por tu ayuda Fogonazo
02/03/2013 #12
Avatar de interpic
http://www.enjoyaudio.com/zbxe/?document_srl=1747869
Te paso este enlace Fogonazo, a ver si puedes ver mejor.
OJO... No mires la foto del esquema...
Tienes que clicar en descargar, debajo de este, unos segunditos y lo tendras bajado.
Un saludo.
02/03/2013 #13
¿ RY601 ?
02/03/2013 #14
Avatar de interpic
el 2sd234y.
biene como Q401, como veras esta en la fuente de alimentacion, cerca del puente de Graetz.
02/03/2013 #15
Yo consultaba ¿ Cual es el relee que salta ?
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
¿ RY601 ?
Ese transistor es de la fuente regulada, ¿ Tienes los 33,3Vcc que debes tener ?
Tipo de Archivo: gif FogoNoGuta.gif (3,3 KB (Kilobytes), 125 visitas)
03/03/2013 #16
Avatar de interpic
Si Fogonazo el RY601." es el unico que tiene"
La tension que me pides.... sube a 50v antes de saltar el rele.
Salta se enciende la bombilla que tengo puesta de 100w a la fase y se para.
Por eso te consultaba si podia poner el Tip 122 en el lugar del 2sd234.
Un saludo, Ramon
03/03/2013 #17
Avatar de elaficionado
Reemplazalo con el tip122.
Mira que sucede.
Chao.
elaficionado.
Nota: mira el archivo pdf
Tipo de Archivo: pdf trans.pdf (90,1 KB (Kilobytes), 40 visitas)
03/03/2013 #18
Avatar de interpic
Gracias por participar tambien, Elafionado.
Lo provare y os cuento.
Un saludo.
Ramon.
Tipo de Archivo: gif Fuente.gif (109,5 KB (Kilobytes), 250 visitas)
03/03/2013 #19
¿ Mediste Q402 ?
¿ Controlaste que pasa con la tensión de 14,4V ?
¿ Era tanto problema recortar y pegar la imagen de la fuente ?
03/03/2013 #20
Avatar de interpic
Hola Fogonazo;
El 2sd234 No es el Q402. Es el Q 401.
El Q401 ( disculpas de mi parte) ha sido medido y No mide nada.
Sobre recortar la imagen.... Es que no se hacerlo. Gracias por plasmar la imagen Fogonazo.
Gracias otra vez, y pensad que yo soy un aficionado y puedo dar lugar a errores que vosotros
como tecnicos no llegariais a hacer jamas.
Donde me he movido mas ha sido con TV valvulares y algun amplificador valvulas tambien.
Un saludo y espero sepais disculpar, donde no llego.
