06/12/2011 #1
Fuente para amplificador
Hola, tengo una consulta, compre un amplificador Fule, powerpack 1400w 25x4 rms segun me dijo el dueño anterior, ahora el tema es que no puedo pasar de 1/4 de volumen porque hace un ruido feo en los bajos, como de corto o algo parecido, le saco los bajos y si puedo subir mas.
Ahora mi consulta, yo le puse una fuente de pc, de esas que se quemaron pero el 12v anda, el problema esta en que no entrega suficiente potencia en los golpes o ese amplificador no sirve? podria solucionarlo con condensadores, cuantos mF?
06/12/2011 #2
Probalo con una batería de automotor y contanos
06/12/2011 #3
una de moto de 5A igual?
06/12/2011 #4
Avatar de SSTC
pani_alex dijo: Ver Mensaje
hola, tengo una consulta, compre un amplificador fule, powerpack 1400w 25x4 rms segun me dijo el dueño anterior, ahora el tema es q no puedo pasar de 1/4 de volumen porque hace un ruido feo en los bajos, como de corto o algo parecido, le saco los bajos y si puedo subir mas, ahora mi consulta, yo le puse una fuente de pc, de esas que se quemaron pero el 12v anda, el problema esta en que no entrega suficiente potencia en los golpes o ese amplificador no sirve? podria solucionarlo con condensadores, cuantos mF?
No funciona con fuente de AT (de PC) olvídate debes conseguirte otras porque estos amplificadores adentro vienen otra fuente PWM y no es de 1400Watts la batería del auto tendría que estar entregando 116Ampers un Diesel en fin la fuente que necesitas es una batería como dijo DOSMETROS o un transformador de 60Watts de 24+24
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
si pero tene cuidado mas de la mitad no pasas
06/12/2011 #5
dice 1400 pero ovio q no es, si es una caja de fosforo, el que me vendio me dijo q es de 25x4 nada mas.
duda si al amplificador es de 12v como voy a conectar por un 24+24? no sera 12+12? y si conecto una bateria para que absorva los golpes y un transformador para que carge la bateria?
este amplificador lleva 4 parlantesitos de 80w roadstar, si este fulerio requiere de una bateria de diesel uno de verdad con que hago funcionar, con un reactor nuclear? xq estoy viendo la posibilidad de armar algo mas grande con dos amplificadores medianos, sub y eso
06/12/2011 #6
Avatar de SSTC
el que te lo vendió dijo:_ Que es de 4 salidas por 25Watts.
En fin abajo te dejo 2 fotos de un transformador de microonda el cual le saque el secundario y le bobine 14 vueltas y le coloque cuatro diodos de potencia para obtener una fuente de 600Watts 12Volts 50Ampers lo que falta que no se ve en la foto es un capacitor de 20,000 µF (microfaradio)
y si conecto una bateria para que absorva los golpes y un transformador para que carge la bateria? (falta de ortografia terrible)
no seria mala idea, pero fijate que la del transformador microondas sale mas barato... este lo pague $50°° (pesos argentinos)
Tipo de Archivo: jpg Img00066.jpg (104,2 KB (Kilobytes), 276 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img00070.jpg (72,6 KB (Kilobytes), 275 visitas)
07/12/2011 #7
y sip, es mas barato, pero me surge una curiosidad con eso que me mostras, si en ves de ponerle los rectificadores le haces el bobinado a 16 o 18v y le pones un regulador de camion no seria mas simple?
y otra que todavia me intriga mas, como hiciste para recalentar eso? xq alli se ven los cables con el forro cocinado.
tengo un transformador que mande bobinar hace ya muchisimos años y nunca use, solo q no recuerdo si era 6+6 o 12+12, no es tan grande pero tiene tamaño respetable, a de tener entre 8 y 10cm.. recuerdo que le dije al tecnico que me haga el primario fino y el secundario lo mas grueso que se pueda, le saco una foto hoy si recuerdo para que vean y me dicen si puede servir, si lo encuentro tambien :S
07/12/2011 #8
Avatar de SSTC
Primero si podes sacar los diodos y bobinar para llegar a 18V y colocarle tu regulador es lo mismo solo que yo no tenia regulador y si diodo de fuente de PC.
Segundo se recalentaron porque un idiota tomo prestado si permiso, y lo coloco al revés en una batería de auto y lo dejo por 1 hora, tendrías que ver como quedo la batería por el equipo todavía sigue como cargado trabaja a 60A y tiene una batería medio muerta para emplearla como carga / arrancador de taller eléctrico del automotor
Tercero si podes usar el que me decís no importa si es 6+6 o 12+12 los dos dan como resultado 12Vcc cambiando la configuración de los diodos
07/12/2011 #9
si pero calculo q al tener un ragulador tenes mas estabilidad y cualquier aparato de auto esta preparado para trabajar a 14v, aparte podes usar como cargador de bateria sin problemas, asi tengo ahora armado un cargador de baterias, un transformador a 16v y un regulador de moto, exelente como anda. Asi tambien tengo conectado mi panelcito solar, menos estres para armar, un solo componente y hace todo el trabajo
jaja, no sabe nada si conecto alreves... 60A :S bestia lo q tira eso, bobinar mi transformadorcito me salio 3 veces mas caro q comprar el tuyo y hace 10 años mas o menos
ya se que se puede usar, pero el 12+12 va tener mas polenta
cuanto te salio el condensador de 20k uf?
07/12/2011 #10
Avatar de SSTC
Si podes usar el de 12+12 con dos diodos y los demás si esta en cuanto tiempo dinero y cosas tengas restado las ganas es el resultado de lo que obtienes, y el tipo no se si era bestia si un boludo por que lo tuvo que garpa la reparación y créeme que me encargue de que se le caiga el lagrimon.
---------- El baron de QEU ----------
el capacitor de 20,000µF lo rescate de una fuente de una central de relay no me acuerdo que así el control, si se que le saque mas componentes que en una casa de repuestos chino, no se que sale en interne copia esto en google y fíjate que sale 20,000mF 18V
pero te sale mas barato comprarle placas a una casa de compra de materiales de reciclaje por monedas y sacas componentes a lo loco, con que consigas 20 de 1000µF 25V y lo tienes
07/12/2011 #11
nunca escuche hablar de casa de reciclaje por aqui :(
07/12/2011 #12
Avatar de SSTC
Desguasadero, chatarrero, cacharreo... El nombre cambia, pero el trabajo es el mismo compran metales. carton, vidrio, papel, plastico etc...
---------- El baron comoponente ----------
07/12/2011 #13
Avatar de pandacba
Por donde vives?
07/12/2011 #14
pandacba dijo: Ver Mensaje
Por donde vives?
Paraguay->Asuncion
bueno este es el transformador
https://picasaweb.google.com/1005765...eat=directlink
tiene un primario 220 y dos secundarios 6+6 ambos, uno de nada de potencia y el otro con un alambre grueso, podria llegar a servir o se queda corto?
edit:
tecnicamente esta fuente es capas de entregar 18A en 12v.. ahora le agrege 11.2k uf y puedo sobur solo un poco mas, parece que ese es su problema, cuantos uf creen que le puedo agragar a esta fuente? no recuerdo cuantos uf se calculaba por amper (en calculo rapido) y los cables los uso de fuente tambien, an de tener como 1m y son solo un par, uno para + y otro para -, deberia ponerle mas pares?
07/12/2011 #15
Yo pondría la fuente de PC en 12 V y en paralelo la batería esa de moto (bien cargada) y volvería a probar a ver si suena mas limpio. Así vamos descartando cual es el problema , si la fuente de alimentación o el amplificador .
EDITO : Y a la fuente esa de PC conectale una lámpara dicroica o de automovil pero conectada a los +5 V , si arranca con los 11.000 microfaradios debe estar buena
El transformador ese , si los dos bobinados de 6 Volts fueran iguales , se podrian poner en serie y obtener 17 Vdc ya rectificados y filtrados , pienso que así no te sirve.
07/12/2011 #16
Avatar de SSTC
Listo tienes todo el trasformador el capacitor ahora a arma la fuente...
La fuente de PC no puede compensar la caída de corriente por falta de recuperación y más si hablamos de amplificadores de mas de 60Watts suelen llegar picos de mas de 100A que hacen funcionar mal el amplificador...
08/12/2011 #17
transformador testado, 10.3v AC, supongo que no a de dar mas de 13v DC
ahora, para la rectificacion, nunca use los transistores de 3 patas y me gustaria aprender como se conectan, tengo dos mospec s10c40c, que son de 10A segun wiki, como es la conexion?
edit:
2do concensador 13k uf
08/12/2011 #18
Avatar de pandacba
Para rectificación necesitas diodos no transistores y al finad de que transformador hablas ya que más atras los que mensionaste tenian secundarios de 6+6, de que transformador obtenes 10.3?
Pani alex has la siguiente prueba, no necesariamente tienes que utilzar la 4 salidas prueba 2 baja el volumen de las otras y solo trabajas condos amplifiaadores, suficiente para saber cual es el problema, una fuente de PC te los tiene que tirar perfectamente
08/12/2011 #19
Avatar de SSTC
Panda no es un transistor lee el hilo de lo que estamos hablando a lo que se refiere jonni es al encapsulado TO228 (TO220c) y no sabe...
jonni mañana te hago un comentario de como sé conectan los S10C40C para formar el puente rectificador de onda completa y emplea el disipador de los diodos
Los capasitores una joya como quedaron los 13,000µF
09/12/2011 #20
pandacba:
es el mismo transformador de 6+6 del que hablo, en la foto se precia que tiene un 6+6 grueso y otro 6+6 fino, cada uno independiente obiamente y mas obio aun el fino no me sirve, bue el 6+6 si no uso el punto medio es 12, y ese me da 10.3v en AC no probe en DC pues al rectificar siempre sube un poco
sstc:
gracias, vivo del reciclaje :P tengo placas madres, fuentes, hdd, disqueteras, un monton de cosas que guardo para carnear, y es que los capacitores aqui y cualquier componente los venden muy caros.. ese lo hice con capacitores de placa madre y el enchufe de de un hdd, asi tambien la extencion que biene de la fuente es con los cables añadidos de una fuente y todo con enchufes toda una obra de arte jaja
ya le puse 2+ y 2- con los 13k uf pero no puedo llegar a la mitad sin que haga haga ruido, estaba pensando ponerle otros 4 cordones con el otro capacitor de 11.2k uf pero me faltan fichan embra
