02/01/2011 #1
fuente de equipo jvc, no entrega los 9v
en si el equipo no prende , ni se pone en stan-by, y midiendo los voltajes de la fuente , me encuentre con que no entrega 9v, que dice que tiene qUE entregar, y unos 35v, que tiene qUE entregar entrega 31, supongo qUE no viene por ahi el tema , si tienen idea.....
el equipo es un jvc, mx-j30
pd: cuando enchufe por primera ves el equipo salio humo de la fuente medi los diodos rectificadores, y no estan en corto.
des ya muchas gracias
02/01/2011 #2
Avatar de DANIEL 38
Yo tuve un problema parecido, la falla estaba en unas resistencias grandes en paralelo creo que eran 3 de 22 ohm.
02/01/2011 #3
Avatar de eLBARDOS
verificar: diodos reactificadores, zener y transistores reguladores importante!
Avatar de pipa09
En ese equipo se encuentra varios reguladores de tension, de 6,5Vcc, 8Vcc y los 9Vcc faltantes en este caso, esos voltajes derivan desde los +25Vcc de la fuente, que llegan al TR regulador (Q1369) a traves de dos R en paralelo (R1379-R1380), si no se tienen esos 25Vcc en el colector de Q1369, verifica el estado de esas R.
Comentanos como vas con eso si?
03/01/2011 #5
hola .. gracias por las respuestas, revise las tres resistencias en paralelo que mencionaron las de 22 ohm, y estan ok, los diodos tambien estan bien, y los reguladores creo qUE por ahi viene la mano, porqUE en alguno qUE otro en la base mide 0v, y con respecto a las dos resistencias en paralelo que mencionaron (R 1379-R1380) este modelo no tiene esas resistencias, aunque me parece qUE estan algo quemadas las (R1360-1361), pero no se de que valor son, porqUE no se distinguen bIEn los colores,
Sera ese el problema? sino que puede ser porque ni en stan-by se pone.desde ya muchas gracias
03/01/2011 #6
Avatar de DANIEL 38
La (R1360) es de 2.2Ω o 4.7Ω depende el modelo y la (R1361) es de 2.2Ω
03/01/2011 #7
Avatar de pipa09
Segun el circuito R1360-61 son del regulador de 5,6Vcc.
Verificaste si le llega tension (25Vcc) al TR regulador?
05/01/2011 #8
como andan?... bueno le cambie las resistencias, 1360-1361 y "prende" osea se pone en stanby pero con las luces muy tenues pero apreto power y no arranca, verifique las tensiones del tr regulador me imagino qUE decis el q 1360 aunque no esta marcado en la plaqueta debe ser ese , y las tensiones son de 5v aproximadamente, en todas las patas,, pero estube mirando que todos los voltajes tienen "una caida" porque en los 35v, tiene 31, y en los +b y -b son de 22v mientras segun tengo entendido tienen que ser de 25v, y en otras partes donde tiene q tener 3.7v tiene 2.1v.
apenas lo enchufo las luces prenden bien el dysplay tambien pero al segundo se ponen tenues..
06/01/2011 #9
muchachos tienen alguna idea de lo que esta fallando?.. tengo que entregar este equipo , va ya lo tenia que aver entregado la estoy estirando , asi que por favor.. , vamos qUE ya lo tenemos , estamos cerca,,
06/01/2011 #10
al tr regulador( q1360) llegan 20v en la pata del medio ,, y entrega 6v en la base y en el emisor 5.7v
y despues a los q ( 1369-1365-1366) tambien en la pata del medio hay 20v , pero en las otras patas hay 0.6v 0.2v . para el 1369 para el 1365 -0.2v -0.2v y el 1366 lo mismo qUE el anterior.
06/01/2011 #11
Avatar de pipa09
te paso el diagrama asi miras un poco mejor di? decime si te sirve! saludos!
Tipo de Archivo: pdf JVC mx j30.pdf (1,13 MB (Megabytes), 29 visitas)
06/01/2011 #12
justo ayer lo habia conseguido igual muchas gracias!!,, pero lo que no entiendo mucho es porque entre los diodos 1211 y 1213 tiene qUE dar 25v y me da 20v. y entre los diodos 1201 y 1203 tiene qUE dar 45v me da 39v . vos sabes por que puede ser , a los diodos los medi a todos y dan una medida acertada.. desde entonces muchas gracias!
09/01/2011 #13
Avatar de Cacho
Puli, acordate de que que estás en un foro técnico y no en un chat.
"Que" tiene tres letras y no ganás nada poniendo sólo la primera. Por favor, usá todas las que llevan las palabras.
