14/03/2016 #1
Avatar de rulfo
Funcionamiento de un amplificador de audio
Muy buenas.
No tengo claro cual es el funcionamiento basico de un amplicador de audio,
independientemente de la clase de amplificador, entiendo que le entra una señal
de audio que proviene de cualquier reproductor, la cual se amplifica mediante
unos determinados componentes y una fuente de alimentacion, pero que tipo de señal
es la que entra, que es lo que se hace con esa señal, como se puede medir,
seria en una determinada frecuencia, y a la salida como se mide??
Gracias y disculpen mi ignorancia. ...
14/03/2016 #2
Avatar de Lucho LP
Hola, la señal que se aplica a la entrada es senoidal. La señal de salida es también senoidal pero de mayor amplitud. (Amplificada)
La frecuencia de esa señal se encuadra dentro del espectro audible para el oído humano y es aproximadamente de entre 20Hz a 20Khz.
La señal se puede medir de muchas formas. Una de las formas mas completas se logra con la utilización de un osciloscopio, en el que se pueden comparar por ejemplo la señal de entrada respecto de la de salida y tomar referencia de sus magnitudes.
Tu pregunta es bien general, así que también lo es mi respuesta; pero te darás cuenta que hay muchísimo más que esto que estamos conversando ahora.
Hay muchísima información en este sitio acerca de todo esto.
Lucho LP dijo: Ver Mensaje
La frecuencia de esa señal se encuadra dentro del espectro audible para el oído humano y es aproximadamente de entre 20Hz a 20Khz. . . .
La señal de audio "Puede contener" alguna que otra componente senoidal, pero mayormente es un "Mamaracho dibujado por una gallina ebria caminando sobre el lomo de un delfín nadando a toda velocidad en un mar picado"
La señal senoidal solo se emplea para mediciones
Mediciones en amplificadores y pre-amplificadores de audio
15/03/2016 #4
Avatar de Lucho LP
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Jajajaja! Brillante corrección Fogonazo. Es una de las mejores descripciones gráficas de la señal de audio que he leído.
De hecho, uno puede hacer entrar la señal que quiera en un amplificador de audio: triangular, cuadrada, senoidal, etc; pero como bien dice Fogonazo, la señal de audio es "otra cosa" y lo expresé incorrectamente.
Avatar de AntonioAA
Solo el Gran Fourier pudo "domar" el mamarracho y avivarnos que aun el no es mas que una composición de senoidales !!
15/03/2016 #6
Avatar de yosimiro
De hecho, en acústica, una senoidal, es una onda que tiene una única frecuencia, se conoce también como "sonido puro", y suele ser (según su amplitud) una experiencia no tan agradable para el oido.
Fogo...
Se le olvidó decir que el delfín tiene Párkinson.
16/03/2016 #7
Avatar de rulfo
Lo de la clase de onda me quedo claroy cuando se hace un preamplificador que lo es lo que se está haciendo con esa onda?modificandole la frecuencia?
Gracias por sus respuestas...
16/03/2016 #8
Hola, no es la respuesta!, un preamplificador cómo su nombre lo indica, se encarga de elevar previamente la amplitud de una señal cualquiera, que se ingresa, a un valor "cómodo" para la sig. etapa, que puede ser un ecualizador, amplificador o cualquier dispositivo que se desee.
Un dispositivo capaz de modificar la fcia. de una señal, se llama modulador y existen de diferentes tipos y tecnologías.
