26/02/2013 #1
Fusible mesa de mezclas Studiomaster
Hola
hace poco he adquirido de segunda mano una mesa de mezclas Studiomaster Diamond Pro 24-4-3 y tiene un pequeño problema (que el vendedor no menciono por cierto) uno de los fusibles se quema constantemente.Alguna idea de por que puede ocurrir esto? Adjunto fotos del interior el esquema estoy intentando conseguirlo pero es dificil
Gracias!
26/02/2013 #2
Ahora esta mejor
¿ Que cosa alimenta el fusible que se quema (Que es lo que no funciona) ?
26/02/2013 #3
la mesa deja de funcionar totalmente o sea es un tema de alimentacion lo raro es que se quema aleatoriamente quiero decir, a veces se quema cuando la enciendo y a veces dura 7 u 8 horas hasta que se quema
podran ser picos de tension?
26/02/2013 #4
olygtr dijo: Ver Mensaje
eso es lo que no se...porque se quema aleatoriamente quiero decir, a veces se quema cuando la enciendo y a veces dura 7 u 8 horas hasta que se quema
¿ Cual es de los 3 fusible ?
¿ En la placa está indicada la capacidad del fusible ?
26/02/2013 #5
es el primero de la izquierda en la serigrafia de la mesa pone Fuse T1A 250V 50/60 Hz 30VA Max
perdon el primero de la derecha en las fotos
26/02/2013 #6
Trata de seguir hacia donde van las pistas de cobre que conectan al fusible.
